VW Passat B6 - jak usunąć błąd oświetlenia tylnej rejestracji?
mirrasszymon 01 Cze 2015 22:34 2835 7
  • #1 14738658
    mirrasszymon
    Posiadam Passata B6.
    Przestało działać oświetlenie tylnej rejestracji. Bezpieczniki są ok.
    Poprowadziłem kabel od przełącznika do lampek i oczywiście świecą, ale błąd nadal jest wyświetlany. Można jakoś ominąć ten problem?
  • #3 14738704
    mirrasszymon
    Poprowadziłem kabel bezpośrednio od przełącznika świateł do tylnych lampek.
  • #4 14738739
    kwok
    Poziom 40  
    I w ten sposób pominąłeś układ kontrolujący żarówki, w efekcie oświetlenie masz ale elektronika auta o tym nie wie bo nie "widzi" prądu pobieranego przez żarówki.
  • #5 14738754
    mirrasszymon
    więc co muszę zrobić? iść krok po kroku od samego początku kabla? gdzie znajduje się ten układ kontrolujący żarówki?
  • #6 14738769
    kwok
    Poziom 40  
    Raczej od końca czyli od żarówek - skoro sama lampa sprawna to gdzieś po drodze musi być przerwa i trzeba to naprawić żeby komunikatu nie było. Taka jest ogólna idea tej naprawy.
    W przypadku twojego auta się nie wypowiem precyzyjniej bo nie wiem co fizycznie włącza te światełka - myślę że robi to już jakiś body-controler i jednocześnie kontroluje stan żarówek.
  • #7 14741020
  • #8 14741295
    Pawel wawa
    Tablica w zderzaku czy na klapie? Kombi czy sedan? Jak na klapie, to masz wiązkę połamaną w przelotce klapy.
