Sklep HeluKabel
ZASILACZ HP + PIN 19.5V 11.8A - W jaki sposób przerobić go na ASUSOWY
voltcraft 02 Cze 2015 00:19 984 12
  • #1 02 Cze 2015 00:19
    voltcraft
    Poziom 6  
    Potrzebuję pomocy:
    Muszę wykorzystać zasilacz od HP 19.5V 11.8A z dodatkowym PIN'em do zasilenia laptopa marki ASUS o wymaganiach 19.5V 9.2A ... wiem że musze zastosować w elektronice zasilacza odpowiedni opór pomiędzy (+) a PID tylko nie wiem jaki będzie odpowiedni.
    Z góry dziękuję za szybką odpowiedź
    PS. oczywiście kabel oryginalny odlutowany (3 żyłowy "+" "-" i "PID") naszykowany dwużyłowy asusowy 5.5x2.5....
    0 12
  • Sklep HeluKabel
  • #2 02 Cze 2015 00:26
    Kaczor_84
    A próbowałeś podłączyć tylko + i -? Powinien podawać napięcie bez żadnych kombinacji - HP to nie Dell, z tego co pamiętam nie ma tam takich obostrzeń, poza tym elektronika odczytująca jest w laptopie, nie w zasilaczu.
    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 02 Cze 2015 00:31
    voltcraft
    Poziom 6  
    szczerze nie próbowałem ale doczytałem się na "wujku google" że odpowiednie opory odpowiadają za:
    - na pewno widzenie przez sprzęt HP odpowiedniego zasilacza o odpowiedniej mocy i na podstawie oporu identyfikują zasilacz
    - i tego nie jestem pewny czy przypadkiem zasilacz w zależności od opory nie generuje innego amperarzu
    0
  • #4 02 Cze 2015 00:47
    Kaczor_84
    To jest zasilacz impulsowy, on generuje, ile trzeba ;) Dodatkowa linia służy do informowania komputera, że podłączony zasilacz jest za słaby, ew. do wkurzania posiadaczy nieoryginalnych zasilaczy :) Sam układ komunikujący (z tego co pamiętam w przypadku Della), nie posiada żadnych możliwości kontrolowania zasilacza, do HP natomiast były dołączane przejściówki (np. sps 414136-001) umożliwiające zasilanie starych HP i Compaq'ów z gniazdem bez pin'u, i jest to zwykła przejściówka, która w żaden sposób nie zwiera tego pin'u.
    Podłącz po prostu przewód do Asus'a i powinno działać.
    0
  • #5 02 Cze 2015 09:57
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Wlutuj tylko plus i masę i będzie działać.
    0
  • #6 02 Cze 2015 10:05
    voltcraft
    Poziom 6  
    Niestety jak podłącze tylko dwa przewody zasilacz nie podaje napięcia. ..
    0
  • #7 02 Cze 2015 10:28
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Niemożliwe.
    Wrzuć fotkę jak podłączyłeś.
    0
  • #8 02 Cze 2015 10:36
    lisek
    Spec od monitorów
    Dla zasilaczy pod Asus na pin.ID ma być ok. 6,5-7,5V.
    *zaleznie od producenta
    W "chińskich wer." jest tam (ID) podawane napiecie przez dzielnik , lub brane z +19V poprzez opornik lub zrób na stabilizatorze regulowanym (obudowa smd) +2 oporniki
    p.s
    Lepiej kup orginał , bo z samoróbkami czasem może być róznie : "tragicznie" dla laptopa.
    0
  • #9 02 Cze 2015 10:46
    voltcraft
    Poziom 6  
    Przewoody podłączone prawidłowo GND i Vout bez pid
    zasilanie asusa jest bez PINU! do asusa mam + i - z wtyczką 5.5mm na 2.5mm
    0
  • #10 02 Cze 2015 11:03
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Jesteś pewien?
    Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś.
    Zmierz na płycie zasilacza napięcie, sprawdź sam przewód.
    0
  • #11 02 Cze 2015 11:26
    voltcraft
    Poziom 6  
    To jeszcze raz napisze... przewód od hp odlutowany... wiec bez zadnego kabla zasilacz nie podaje żadnego napiecia pomiędzy gnd a vout jest 0v i dioda sie nie swieci na zielono... pomiary na plycie zasilacza bez kabli.... dlatego tez moje pytanie jaki opor podpiąć zeby napiecie sie pojawiło
    0
  • #12 02 Cze 2015 12:30
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Zasilacz jest uszkodzony.
    Nie trzeba żadnego rezystora aby było 19V.
    0
  • #13 02 Cze 2015 18:39
    lisek
    Spec od monitorów
    Sorry dopiero teraz doczytałem, że z 3-pin.HP chcesz zrobic zasilacz 2-żyłowy do Asusa.
    Skoro Led nie świeci to masz ...jak pisze kol. boro1...7.
    Podaj jaki zasilacz "HP"kowski" i jaki laptop Asus.
    _________
    Jak pisałem > nie skneruj > kup org. pod tego laptopa i będziesz szczęśliwy.
    0
