Renault Espace/F9Q/1.9 DCI - Diagnoza MAP-Sensora - czy jest sprawny?
Ibol 02 Cze 2015 09:51 2409 4
  • #1 14739305
    Ibol
    Walczę z anomaliami w moim aucie i posiłkowałem się tematem (niestety już zablokowanym, bo tam bym odpisał):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic869731.html#8913118
    sprawdzając swój MAP-sensor w Espace IV 1.9DCI:
    Mam duże wątpliwości, czy mój działa prawidłowo. Mimo, że bez podania ciśnienia miernik wskazuje 1,87V a przy 2500obr mniej więcej - 2,3V, to nijak się to ma do tabeli wartości czujnika, którą użytkownik Warewolf wkleił na końcu posta.
    Wskazanie 5V jest jak widać na filmiku niemal nie osiągalne a powinno występować przy 260mbar.
    Czy mój czujnik jest uszkodzony / niewłaściwy?
  • #2 14739372
    daras41
    Nie wiem czy ta tabela jest poprawna. Zrób inny test zamiast voltomierza wepnij czujnik w instalację samochodu i podłącz jakiś tester z podglądem ciśnienia doładowania w parametrach bieżących i porównaj odczyt z tym na manometrze.
  • #3 14739537
    Ibol
    @daras41 sugerujesz aby wpiąć się manometrem między dolot a MAP SENSOR i na pracującym silniku porównać wskazania wartości "Ciśnienie doładowania" jak na moim filmiku poniżej
    ze wskazaniami manometra?
    Skoro to MAP-sensor informuje silnik o tym jakie jest ciśnienie doładowania, to nie może moim zdaniem być inne wskazanie manometra niż na komputerze.
  • #4 14740004
    daras41
    Dokładnie. Pamiętaj tylko ,że ciśnienie odczytane z testera jest podane od zera bezwzględnego i trzeba od tej wartości odjąć ciśnienie atmosferyczne. Np. ciśnienie w parametrach 1500mbar - ok. 1000mbar atmosferyczne =500mbar doładowanie i na manometrze też powinno być około 500mbar
  • #5 14741617
    Ibol
    Dzięki za info. Cenna uwaga. Pomierzę jak piszesz i zobaczymy co wyjdzie. Szkoda, że nie ma takiej wymiernej metody na sprawdzenie przepływki. W grupie VAG zrobiłbym Logowanie VCDS'em i porównał z wynikami innych użytkowników a tu lipa.
