Jak zmierzyć nadwymiar przepustnicy do gaźnika w Fiacie 126p?
Kamilosław 2 02 Cze 2015 15:18 2880 6
  • #1 14739955
    Kamilosław 2
    Witam. Muszę wymienić przepustnicę w moim gaźniku od fiata 126p gdyż maona luzy(niewielkie ale jednak). Wiem , że muszę kupić nadwymiar, ale nie wim jak zmierzyć jaki konkretnie(mierzyć oś przepustnicy, czy dniazdo w gaźniku, a może te wyżłobienia w gnieździe w których siedzą tulejki. Słyszałem , że jak się kupuje nadwymiar to trzeba gniazdo rozwiercać? Zy można kupić przepustnice taką jak ta oryginalna, żeby nie trzeba było rozwiercać. Proszę o pomoc, to pilne.
  • #2 14740075
    Megawe
    Przepustnice nominalne były dwa rodzaje, o średnicy 6 mm lub 8 mm.
    Przepustnice nad wymiarowe rzemiosło robiło: 6,2 6,3 6,4 6,5 lub 8.2 8,3 8,4.
    Fabryczne były dostępne tylko same ośki i miały średnice 6,25 6,35 6,45 i 8,25.
    Żeby wymienić przepustnicę potrzebny jest specjalistyczny rozwiertak na określony wymiar.
  • #4 14740126
    robokop
    Eterowicz w Łomiankach chyba nadal je wysyłkowo regeneruje. W tej chwili to już koszt zakupu rozwiertaka dyskwalifikuje imprezę.
  • #5 14740876
    Kamilosław 2
    A w którym miejscu należy zmierzyć wymiar przepustnicy. Ja zmierzyłem w tym miejscu gdzie dotyka gniazda gaźnika tam za tą tulejką i mi wyszło 7,88 czyli nadwymiar to by był jaki do tego ???
  • #6 14740985
    cezars65
    Kolego nie próbuj samemu nie mając odpowiedniej wiedzy i praktyki naprawić - rozwiercać otworu w korpusie gażnika w celu zamontowania nadwymiarowej średnicy ośi przepustnicy . Jak znam to , to na pewno nie zachowasz odpowiedniej prostoliniowości , a to równa się temu że przepustnica nie będzie pracowała płynnie , i to równa się temu że nie ustawisz prawidłowo składu mieszanki na biegu jałowym , prawidłowych obrotów biegu jałowego .......i wiele , wiele innych. Do rozwiercania tak jak kolega w poprzednim poście pisał służy rozwiertak, ale nie taki uniwersalny . Tak jak pisano poprzednio , lepiej kupić gażnik po regeneracji .
  • #7 14741270
    Kamilosław 2
    Tak też zrobię, dzięki za pomoc.
