Renault Scenic 1.9dci - Nie odpala, świeci immobilizer, błąd hamulca postojowego
Szczepan119 02 Cze 2015 15:50 6111 7
  • #1 14740011
    Szczepan119
    Witam! Panowie mam problem otóż mam Scenica z 2004 roku 1.9 dci ze sterownikiem Boscha o nr 0 281 011 549 no i samochód generalnie nie reaguje po włożeniu karty i próbie odpalenia. Kontrolki się zaświecają ale zaświeca się też czerwona kontrolka od immo i świeci ciągle, oprócz tego wyskakuje niby błąd hamulca postojowego oraz że niby słaby akumulator ale na każdym innym aku dzieje się to samo. Dowiedziałem się że to prawdopodobnie wina zasilania sterownika ale nie wiem który pin jest od zasilania w sterowniku. Komp diagnostyczny nie chce się w ogóle połączyć
    Z góry dzięki :)
  • #2 14740173
    wikia55
    Popraw masę. Jeśli nie pomoże podjedź do mnie.
  • #3 14740883
    Szczepan119
    Nie no chciałbym to sam ogarnąć ale skoro to masa to czy ktoś chciałby się podzielić wiedzą czy jest jakieś newralgiczne miejsce w tym modelu gdzie ta masa zazwyczaj ginie? ;>
  • #4 14740976
    jurekk55
    Poziom 36  
    Poszukaj renomowanego warsztatu, sam bez schematu , wiedzy i sprzętu diagnostycznego tylko pogorszysz sytuację . Masa to jedno zasilania to dwa , komunikacja to trzy. Do tego kilka dowcipnych pułapek stworzonych przez producenta przy produkcji wiązki i układu kontroli i sterowania.
  • #5 14744285
    Szczepan119
    Heh no to poszukam schematu, sprzęt diagnostyczny mam bo nie robię tego pod domem tylko w warsztacie ale dzięki za pomoc. Zawsze jest ktoś kto powie oo nie bierz się za to bo jeszcze bardziej zepsujesz no ale cóż ja jednak zrobię na odwrót. Pozdrawiam
  • #6 14744544
    eLKa
    Prawdopodobnie problem z blokadą kierownicy. Błąd od hamulca postojowego wynika stąd, że został ręcznie odblokowany, by przywieźć samochód do warsztatu. Jeśli nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika, koniecznie sprawdź blokadę... Poszukaj w Google zdjęć blokady.... Wyjmij akumulator, i sprawdź przewody i bezpieczniki w skrzynce pod maską na obecność korozji. Czasem potrafi się urwać główny kabel od akumulatora. Najpierw poszukaj w internecie, posprawdzaj sam podstawowe rzeczy, a dopiero później pytaj na forum.
  • #7 14767049
    Szczepan119
    Kabel w wiązce silnika przerwany
    Dzięki za pomoc
  • #8 16204760
    damian1970
    Majster w którym miejscu miałeś ten kabel przerwany bo wziąłem się za wymianę silnika dmuchawy rozebrałem obudowę na nogami kierowcy wypiąłem włącznik hamulca chciałem przejechać autem a to zonk pozdrawiam
    Majster w którym miejscu miałeś ten kabel przerwany bo wziąłem się za wymianę silnika dmuchawy rozebrałem obudowę na nogami kierowcy wypiąłem włącznik hamulca chciałem przejechać autem a to zonk pozdrawiam. Znalazłem masz rację przerwany kabel w instalacji silnika u mnie pomarańczowy zamykam temat Pozdrawiam
