Fiat 126p - próba przywrócenia do życia
Bartek366 02 Cze 2015 20:24 4566 10
  • #1 14740706
    Bartek366
    Witam , posiadam maluszka ale mam pewien problem , został z niego wyciągnięty silnik skrzynia i przekładnia , , niestety jestem amatorem i chciałem zapytać bardziej doświadczonych ludzi co trzeba zrobić żeby Fiacik dalej śmigał po ulicach mojego miasta. i najlepiej jakieś rady jak ten silnik zawiesić ponieważ nie widziałem jak był demontowany bo nie było mnie w kraju , teraz przyjechałem i po prostu chce go uruchomić .
    Pozdrawiam , Bartek
  • #2 14740747
    SKM 1964
    Poziom 33  
    Silnik ze skrzynią możesz wrzucić razem.Skrzynia ma podwieszenia na dwóch poduszkach plus lizak do zmiany biegów.Silnik z tyłu jest podwieszony na belce.Idzie tam sprężyna.Łączysz półosie i to wszystko.Nie zapomnij o madżetach ,żeby nie było z nich wycieków.To tak z grubsza.
  • #4 14740752
    SKM 1964
    Poziom 33  
    Dasz radę??
    Moderowany przez Pawel wawa:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #5 14740790
    bestboy21
    Poziom 40  
    Bartek366 napisał:
    co trzeba zrobić żeby Fiacik dalej śmigał po ulicach mojego miasta. .
    Pozdrawiam , Bartek
    Złożyć w kolejności odwrotnej.
    Poleca się lekturę pod tytułem Sam naprawiam Fiat 126p.
  • #6 14740802
    Bartek366
    Myślę ze dam radę , jak zamocuję silnik co dalej ? żeby odpalał i jeździł ? Muszę dokładnie jeszcze pooglądać ten silnik .
  • #7 14740807
    SKM 1964
    Poziom 33  
    Jak tego nigdy nie robił , to będzie miał problem.
  • #8 14740828
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Potwierdzam kolego Bestboy.Książki z tych serii niejednemu laikowi pomogły, oczywiście bez obrazy dla autora postu.
  • #9 14740838
    bestboy21
    Poziom 40  
    Książkę wyżej dodałem.
    Tam nie ma czego podłączać, paliwo, zapłon(+) po stacyjce, plus gruby jest wspólny dla rozrusznika i alternatora, masa do budy bo inaczej linkę gazu upali ;).
    Linka gazu i ssania.
    Koniec.
  • #10 14740915
    Bartek366
    Dobra , dzięki panowie od jutra zaczynam działać , jak będę mial większy kłopot to się odezwę , Trzymajcie się :D
  • #11 14740984
    SKM 1964
    Poziom 33  
    Jeszcze jak byś napisał który to rok, to bym Ci napisał trochę więcej,Jaki masz zapłon??
    Czy on jest na licencji.
    Ostrzeżenie, za całokształt w tym wątku. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
