vw passat 1,9 TDi AFN właczająca się kontrolka braku ciśnienia oleju ?
tediiddz 02 Cze 2015 20:55 3792 5
  • #1 14740797
    tediiddz
    czy może mi Ktoś pomoże:)
    VW Passat B5 1.9 TDi AFN 1997R.
    włącza się kontrolka braku ciśnienia oleju wraz z sygnałem akustycznym.
    Sprawdziłem 1czujnik w podstawie filtra. (jest tylko jeden koloru białego, w głowicy nie ma). DOBRY
    ciśnienie na wolnych obrotach 2 bary przy 3000 obr. Ponad 5 bar na gorącym silniku. Wiec jest Oki.
    wymieniony filtr na man oraz olej na nowy.
    i dalej to samo, jak auto zimne Oki, ale jak ma 90° nawet przy lekkim odjęciu gazu zapala się kontrolka? Próbowałem kilka czujników to samo. Po odpięciu przewodu od czujnika nic sie nie dzieje, podłączyłem nowy czujnik na przewód i do masy po ok minucie dopiero włącza sie kontrolka, jak podpiąłem do zainstalowanego czujnika po ok minucie gaśnie.
    pomocy ręce opadają.
  • #2 14740887
    szymon198312
    Poziom 30  
    A w misce od dołu to nie masz czasami czujnika?
  • #3 14740933
    sigwa18
    Kontrolka czerwona czy pomarańczowa?
  • #4 14741009
    tediiddz
    kontrolka czerwona.
    a jak się wcześniej przyglądałem to nie mam kontrolki poziomu oleju.
  • #5 14741278
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Zegary lub wiązka.
  • #6 14743723
    tediiddz
    I dziś pozytywne zaskoczenie :)
    z pomocą kolegi ustaliłem, że czujnik nie biały a szary różnica ciśnień biały 1,7 bar A SZARY 0,9 bara. Jakiś osioł wkręcił inny czujnik, jednak z pomocą specyfikacji fabrycznej udało się odtworzyć stan faktyczny wszystko jest oki.
    w katalogach występują 4 różne czujniki więc trochę zabawy z tym było.
