Fiat Cinquecento 899 Happy szarpie pod gorke i przy gwałtownym przyspieszaniu
miloszz28 02 Cze 2015 21:48 828 5
  • #1 14740998
    miloszz28
    Poziom 8  
    Witam i prosze o pomoc. Moj fiacik szarpie i sie dusi jadac pod gorke oraz gdy gwałtownie przyspieszam. Problem szczególnie pojawia sie powyzej 80 km/h ale przy mniejszych predkosciach rowniez. Co to moze byc? Gdzie zaczac szukac? Auto jest na wtrysku, benzyna.
    sandamiano
    Poziom 30  
    Może być problem z układem zasilania benzyną ale zanim sprawdzisz ciśnienie paliwa skontroluj przewód podciśnienia który prowadzi do tzw czujnika MAP przy sterowniku silnika. Jego nieszczelność powoduje złe wskazania podciśnienia w kolektorze ssącym i nieprawidłowe rozpoznanie obciążenia silnika co ma przełożenie na obliczenie dawki wtrysku paliwa.
    Inną przyczyną może być sonda lambda jeśli problem występuje tylko po rozgrzaniu silnika.
    I oczywiście do kontroli na początek świece i przewody zapłonowe jeśli nie były dawno sprawdzane/wymieniane
    Kontrolka wtrysku nie zapala się w czasie jazdy?
  • #3 14741936
    miloszz28
    Poziom 8  
    kontrola wtrysku jest ok nie zapala sie podczas jazdy. Dzieki za wskazowki.
  • #4 14742180
    jerry1960
    Poziom 36  
    Filtr paliwa kiedy wymieniany.
  • #5 14745487
    miloszz28
    Poziom 8  
    bardzo dawno nie był wymieniany. O ile sie orientuje to filtr jest pod siedzeniem pasażera?
    sandamiano
    Poziom 30  
    filtr masz pod podłogą auta przy zbiorniku paliwa
