Seicento - brak prądu do tylnej wycieraczki, przewody czy przekaźnik?
Ven1906 03 Cze 2015 11:04 2217 6
  • #1 14741906
    Ven1906
    Witam, od niedawna jestem posiadaczem Seicento. Mój problem tkwi w tym, że od pewnego czasu nie działa mi tylnia wycieraczka, dodam , że po sprawdzeniu styków, nie dochodzi do niej prąd. W czym szukać problemu, w przewodach czy może to wina przekaźnika?
  • #2 14741923
    Alfred_92
    Poziom 33  
    W gumowej przelotce pomiędzy klapą a samochodem, masz tam zapewne przerwany przewód. Jeżeli tam jest ok. to przechodzimy do bezpieczników i przekaźników.
  • #3 14742124
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Wepnij miernik w okablowanie przy samym silniczku wycieraczek oraz poza przelotką (czyli tu gdzie nie wchodzi jeszcze w klapę). Miernik ustaw na ciągłość obwodu i sprawdź czy jest przejście.
  • #4 14743587
    sandamiano
    Poziom 30  
    Panowie gdzie macie przelotkę z kablami w klapie secento? Toż tam wszystko jest na zasadzie styków w pasie tylnym i klapie bagażnika a jedyny przewód łączący klapę z samochodem to przewód spryskiwacza tylnej szyby
    Ven1906 jakie to seicento MPI SPI? bo różnie kładli ilość styków
  • #5 14743794
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Sorry zapomniałem, faktycznie jest na progu bagażnika pole stykowe od klapy.
    Moja wina, przyznaję się :)
  • #6 14746102
    Ven1906
    Seicento 900 :)
  • #7 14746130
    sandamiano
    Poziom 30  
    Otwierasz bagażnik i widzisz rzędy styków. Po lewo od zamka są cztery i najbliższy zamka to masa wycieraczek. Powinna być tam zawsze masa. Chyba wiesz jak to sprawdzić multimetrem (probówką żarówkową) . Po prawo od zamka masz dwa styki. Pierwszy od zamka to plus pojawiający się po włączeniu tylnej wycieraczki a drugi styk to plus pojawiający się po kluczyku na MAR. Wystarczy pomierzyć te wartości i jeśli będą ok to dłub w instalacji w pokrywie bagażnika
