Honda Accord 2001 1.6 Bosch - Brak iksry, wysterowania przekaźnik pompy paliwa
jasiek09 04 Cze 2015 13:16 5433 31
  • #1 14744533
    jasiek09
    Witam, sprawa wygląda następująca, kupiłem sobie samochód (Honda Accord 1.6 115KM d16b6 na 4 fajkocewkach) z uszkodzonym silnikiem celem naprawy i jazdy przez następne kilka lat ale sprawa się skomplikowała. Po wymianie silnika ( w poprzednim urwał się korbowód) po przekręceniu kluczyka nie załącza się pompa paliwa, w konsekwencji też nie ma iskry na świecach,wartości nie z wszystkich czujników widoczne są w skanerze obd2, po wyłączeniu zapłonu automatycznie kasują się błędy z pamięci komputera, ponadto w sterowniku grzeją się dość mocno 3 rezystory. Wszystkie bezpieczniki sprawdzałem kilkukrotnie, wyłącznik uderzeniowy także. Jako że nie występuję w sprzedaży sterownik 0261206700 znajomy który zajmuje się podobnymi rzeczami wymienił mi w sterowniku jeden kondensator który miał obniżoną pojemność i układ TLE 4226 G do którego prowadziły grzejące się rezystory. Niestety to nic pomogło, nadal pompa paliwa się nie załącza oraz rezystory się grzeją. Jeśli ktoś ma jakieś propozycję lub zajmuje się naprawami tego typu rzeczy proszę pisać
    zdjęcie silnika http://zapodaj.net/d9da99e877f6e.jpg.html
  • #3 14745396
    fuelinyourblood
    masz 12 i 5 V?
  • #4 14748760
    jasiek09
    A więc tak odłączyłem wszystkie czujniki i sterownik grzeje się nadal,sprawdzałem zasilanie czujników typu map sensor, tps i tam dochodzi 5V
    fuelinyourblood
    A co z 12V?
    Masz 12 v na cewce jak krecisz? Tam czesto leciala kostka pod stacyjka.
  • #6 14753194
    jasiek09
    Sprawdzę jutro czy pojawia się napięcie na cewce, tu mam jeszcze schemat elektryczny tego silnika. Możliwe że przez uszkodzoną kostkę nie byłoby iskry ani nie działała by pompa paliwa zarówno na zapłonie przez te 2 sek jak i podczas kręcenia rozrusznikiem ? Honda Accord 2001 1.6 Bosch - Brak iksry, wysterowania przekaźnik pompy paliwa
  • #7 14755058
    fuelinyourblood
    Sprawdz a sie przekonasz?
  • #8 14755344
    jasiek09
    Kostka stacyjki sprawna, napięcie na cewce jest. Po stacyjce na przekaźniku pompy paliwa napięcie też jest, brakuje tylko sygnału z pinu nr1 z komputera uruchamiającego przekaźnik pompy paliwa. Jest tam cały czas 12V a przekaźnik załączany jest masą. Po załączeniu go na krótko pompa paliwa pracuje tyle że nadal nie ma iskry i zapewne otwarcia wtryskiwaczy
  • #9 14755495
    fuelinyourblood
    kolejnosc jest taka:
    Sygnał z czujnika walu, masa na przekaznik pompy, iskra, wtrysk.
    suck, squeeze, bang!
  • #10 14755631
    jasiek09
    Sprawa wygląda tak: do czujnika położenia wału dochodzi 12V zasilania , a na przewodzie sygnałowym 4.6V,a w położeniu gdy na kółku jest przerwa nie ma zębów około 0.1 V
  • #11 14755796
    fuelinyourblood
    rozumiem ze jest to czujnik indukcyjny?
    jaka rezystancja?
  • #12 14755821
    jasiek09
    To jest chyba czujnik halla bo ma trzy piny, zasilanie, masę, sygnał. Nie sprawdzałem oporności bo wyczytałem że można go tak uszkodzić
  • #13 14756431
    fuelinyourblood
    Czyli hall. Podlacz oscyloskop i sprawdz sygnał.
  • #14 14756439
    jasiek09
    Oscyloskopem nie dysponuje, ale co w sytuacji gdy wał nie obraca się, też powinna na 2 sek załączyć się pompa paliwa?
  • #15 14756442
    fuelinyourblood
    tak powinna
  • #16 14756472
    jasiek09
    czyli jeśli tak się nie dzieje to nadal może być wina czujnika położenia wału ?
  • #17 14758041
    fuelinyourblood
    w normalnym aucie czujnik wału, a takze wałka odpowiadaja za wtrysk i iskre. pamietaj ze masz cos z ecu, ale skoro brak reakcji na krecenie silnikiem, ja bym zaczal od tanich i prostych zeczy.
  • #18 14758293
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro nie włącza na chwilę pompy po włączeniu zapłonu to czujnik zostaw w spokoju a zajmij się ECU.
  • #19 14758929
    jasiek09
    Jakieś doświadczenie co mogło się tam uszkodzić ? Myślę nad zakupem sterownika z tego samego silnika ale z rozwiązaniem z jedną cewką i przełożeniu immo i kilku elementów ze starego sterownika którymi się różnią.
  • #21 14759521
    jasiek09
    Zielony kluczyk od immo gaśnie to tak jakby było w tym temacie wszystko w porządku
  • #22 14759565
    abart64
    Poziom 33  
    A zasilanie ECU bez stacyjki jest? Bo piszesz że się błędy kasują jak się wyłączy kluczyk.Na ten 4 pin od lewej na załączonym schemacie wchodzi cały czas +12v?
  • #23 14763830
    jasiek09
    Sprawdziłem, jest zasilanie ecu bez stacyjki
  • #24 14763897
    fuelinyourblood
    co z czujnikiem wału?
  • #25 14764350
    jasiek09
    Czujnik wału na chwilę obecną nie mam jak sprawdzić. Sprawdzałem w skrzynkach bezpieczników czy do każdego bezpiecznika dochodzi zasilanie i znalazłem że do jednego opisanego jako regulacja silnika nie dochodzi żadne napięcie. Teraz kwestia sprawdzenia czy jest to niewykorzystane miejsce w tym modelu czy pod bezpiecznikiem coś się spaliło. Honda Accord 2001 1.6 Bosch - Brak iksry, wysterowania przekaźnik pompy paliwa
  • #27 14764507
    jasiek09
    zrozumiałem że 1,6 to numery bezpieczników w tej skrzynce które też odpowiadają za regulację silnika
    emeryt2
    Kolega z Aberdeen dobrze podpowiada. Tak to czujnik halla.
    Jakakolwiek kontrolke na 12V , jeden koniec do + aku. , a drugim sprawdzamy kluczowanie (masą) na zespoloną zcewke zapłonową(biały i biało zielony kabelek). Tak samo sprawdzamy kluczowanie wtrysków i przekaźnik pompy paliwa. Jżeli nie ma na żadnym wysćiu , to uszkodzony; ECU lub czujnik Halla lecz nie immo.
    Czujnik Halla , jednym przewodem ma zasilanie z ECU ,msa z zewnątrz i sygnałowy, na sygnałowym powinno wachać sie napiecie w granicach 0,2 - 4,5 V w czasie kręcenie wałem.
    Podwójnego przekaźnika nie musiśz sprawdzać , gdyż piszesz ,że masz 12V na pinie kluczowania przekaźnika pompy.
    Jeżeliu podany przez Ciebi schemat podłaczenia ECU , jets prawidłowy , to nie szukaj czunika wałka rozrządu.
  • #29 14767896
    jasiek09
    Czujnik wału korbowego podczas kręcenia rozrusznikiem daje właśnie napięcie od 0.1 do 4.5 V , podejrzewam że nadal jest coś nie tak z komputerem, bo mimo że do komputera dochodzi sygnał z map sensora, czujnika położenia wału w programie obd w ogóle nie widzi wartości na tych czujnikach mimoże że napięcie do komputera z przewodów sygnałowych dochodzi. Mam w pracy dostęp do części z Hondy Civic 1.6 115KM i zamierzam przełożyć całą wiązkę z komputerem i z immo bo nie mam już pomysłu. Będzie trzeba założyć aparat zapłonowy na który jest miejsce, przełożyć czujnik wału korbowego bo w civicu jest indukcyjny, i zmienić przepustnicę i reszta to już rzeźba z wiązką i skrzynką bezpieczników
  • #30 14768070
    emeryt2
    Rzeźbieie na taki swap to czas i pieniądź , nie lepiej podmienic ECU?
