LCD Thomson 32HU3253 - Brak obrazu i głosu dioda czuwania nie świeci.
04 Cze 2015 13:21 8430 22
  • Poziom 10  
    Thomson model:32HU3253-LCD uszkodzony układ U101-73D31 w zasilaczu -40EP3220-PWD1XG.Układ i moduł jest niedostępny w handlu.Jaki sprawdzony i dostępny w handlu na terenie Polski zamiennik układu 70D31 można zastosować. Pozostałe bloki telewizora są sprawne gdyż po podaniu z obcych źródeł dwóch napięć t.j. 12V i 35V tv pracuje prawidłowo.LCD Thomson 32HU3253 - Brak obrazu i głosu dioda czuwania nie świeci. LCD Thomson 32HU3253 - Brak obrazu i głosu dioda czuwania nie świeci. LCD Thomson 32HU3253 - Brak obrazu i głosu dioda czuwania nie świeci.
    Proszę o pomoc..
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 43  
    Jest sporo tematów o tym układzie i jego zamiennikach, bez problemu dostępnych w Polsce. W tym temat o dokładnie takim zasilaczu.
    Zadaj sobie trud poszukania i poczytania.
  • Poziom 43  
    Jasne, lepiej to niż nic. ;)
    Promuj leni, którym się nie chce poczytać!
    32HU3253 40-EP3220-PWD1XG - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2881645.html i wszystko jasne.
    Fraza: OB2273 Znaleziono 10 wyników(0,14 s)
    W tym załączniki.
    Ani poprawnie nazwy zasilacza nie potrafi przepisać, ani dwa razy tak samo nazwy układu scalonego. No ale to przecież drobnostka. ;) I tak przecież wiadomo o co chodzi. ;)
    Nie mówiąc już o zasadach pisowni. ;)
    A Ty, lisek, jeśli nie wiesz, to przyjmij do wiadomości, że w tym symbolu istotne jest tylko 73. Reszta to bajery. ;) A jakie, to sobie poczytaj. ;)
  • Poziom 10  
    Ja tu nie oczekuję na żadne fachowe porady - jeżeli ktoś z kolegów posiada taki układ wie gdzie go kupić lub jego zamiennik /może być też kompletny moduł/ to proszę o info. i nic więcej.
  • Poziom 43  
    Klasyka - zróbcie wszystko za mnie, bo po to jest forum. ;)
  • Poziom 10  
    Przepraszam za błąd chodzi o układ 73D31.
    Klasyka - gdy się nie wie co napisać a musi się napisać to się bazgra j.w.Przyjacielu tylko konkrety się liczą, bzdety nic nie wnoszą, szkoda czasu.
  • Poziom 43  
    No fakt. Jak akurat nie wiem nic o tym układzie. :)
    Pytanie, kto tu bazgra. ;)
    Regulamin pkt 3.1 17 brzmi:
    3.1.17. Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Wyczerpujesz ten - i nie tylko ten - punkt z naddatkiem. ;)
  • Poziom 10  
    Nie wiesz? to ci podpowiem SG6848 co ty na to ?
    A błędy w pisowni to ty też robisz!
  • Poziom 43  
    Pudło. Zgaduj dalej. Masz jeszcze dwie próby.
  • Poziom 21  
    Proszę moderatora, admina może właściciela forum o zajęcie się mirexem by swoim zachowaniem nie niszczył dotychczasowego wizerunku forum elektroda.
  • Poziom 10  
    Logo masz super ale to nie te czasy, ad vocem SG6848- pracuje poprawnie pod obciążeniem.
  • Poziom 43  
    Ale ja nie twierdzę, że nie pracuje. Twierdzę tylko, że układ 73D31 to nie jest SG6848.
    Nadal masz dwie próby. ;)
    Ten sprzęt, wbrew pozorom, na każde czasy jest przydatny.
    Powiedziałbym, że na obecne szczególnie. ;)
  • Poziom 10  
    Jesteś okropny tak jak to twoje logo tu są zamienniki tego cuda - UC3873, LD7536, SF5545, FAN6863, NE1102E, HT2273, LD7535(A), PR6865,R7731 ,GR8830, GR8836,SF1531, OB2273,SF5542, LD7535(A)-
    tylko że w kraju nad Wisłą nikt tym nie handluje a za wielki mur jest b.b. daleko.
    Następnym razem miej trochę w sobie empatii i nie drażnij się z tu goszczącymi .
  • Poziom 21  
    Pytam uprzejmie moderatora/admina czy w końcu zrobi coś z mirexem??? Czasem mam wrażenie, z pewnością nie tylko ja, że on ma 5 lat i kręcone włosy. Jeśli ktoś nie ma ochoty pomagać "niedoświadczonym" to lepiej żeby nie prowadził na forum utarczek słownych, wylewał swoich frustracji i udowadniał większość Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem.
  • Poziom 43  
    Prawda, kolego, prawda. Pośród "zamienników" (specjalnie w cudzysłowie, bo dwa "na oko" mi się nie podobają, więc zadam sobie wieczorem trud i sprawdzę wszystkie wyszczególnione) udało ci się zgadnąć, jak nazywa się właściwy element. Znane są jeszcze inne zamienniki. :)
    Długo to trwało, choć odpowiedź dostałeś tam - https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14745387#14745387 - ale wreszcie "poszło". ;)
    Jesteś zwycięzcą teleturnieju. ;)
    Popraw swój profil, bo wstyd dla Dąbrowy Górniczej. ;)
  • Spec od monitorów
    73D25p i inne jego oznaczenia to chińska kopia OB2273
    W org. jest pin.3 NC (not connect)
    1-GND
    2-FB
    3- ?
    4-SENSE
    5-VDD
    6-OUTPUT
    Wszystkie inne wymieniane "zamienniki" podejda tylko jest problem z pin.3
    SG6848 i innne z tej serii popatrz na to co zastosowano na pin.3 (opornik 91-100k)
    Jeśli na pin.3 masz pojemnośc do masy to jest to LD7530.
    (':idea:') (jedyny ewenement)
    Czyli bez pewnej "przeróbki" ... sprawa nie jest już taka prosta.
  • Poziom 43  
    Udowodnij to pierdoło z New Wales. ;)
    Jeszcze raz zatem -- podważ oficjalny dokument On-Bright innym oficjalnym dokumentem!
    Dla ułatwienia zapodam jeszcze raz załącznik, żebyś nie musiał szukać!
    Pokaż mi choć jeden użyteczny (a nie jakieś teoretyczne bohomazy) schemat OB2273 z niewykorzystaną nogą 3.
    Kolejne bzdury! Jest to firmowe oznaczenie On-Bright, a nie żadna podróbka!
  • Poziom 43  
    Aha... i udowodnij, że na przykład SG6848, czy SG6859 (i nie tylko) nie pracuje zamiast OB2273 bez żadnych przeróbek! Bo tak gdzieś pisałeś. Udowodnij, skoro wielu ludzi twierdzi zupełnie co innego!
    Dlaczego nie "dopisało" do poprzedniego, tylko wyszedł nowy post?
  • Spec od monitorów
    Z org. datasheeta
    lub Link
    ** pamiętaj , że pin.3 może pełnic dwie funkcje, zaleczenia do (masa lub +) > datasheet
    Co do SG6848 to popatrz w jego datasheet i wyciagnij wniosek.
    To opcja z zamiana NCP
    (':|') Wystarczy ? czy mam dalej szukac na swoich HDD.
    p.s
    Co do On Bright Link
  • Poziom 43  
    I co niby udowodniłeś?? :)
    Że w określonych sytuacjach być może czegoś może nie być lub być więcej? :)
    lisek napisał:
    Z org. datasheeta
    Wydawało mi się, że oryginalny dołączyłem.
    Zresztą to opracowanie rozszerzone tylko potwierdza, że pin 3 to jest RT, a nie NC! ;)
    Wyciągnęli, włożyli, zadziałało bez żadnych przeróbek. ;)
    No i co teraz?
  • Spec od monitorów
    Kto i gdzie???
    Pamiętaj "papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie co sie napisze" , życie i realia czasem niestety nie.
    Może w tym tygodniu to sprawdzę osobiscie (':|')
  • Poziom 10  
    lisek napisał:
    Z org. datasheeta
    No i co teraz?
    Jeszcze kilka moich postów i staniesz się przyjacielem tu cię odwiedzających twoje logo zaś będzie przeszłością- do rzeczy- nic nowego mi nie podpowiedziałeś układ SG6848 po drobnej przeróbce /pin RI-100k do masy/ pracuje w module poprawnie,zastosowałem taki bo tylko ten znalazłem w handlu i tylko na takie info. czekałem, ty zaś rozwinąłeś temat zupełnie niepotrzebnie w dodatku przy każdej okazji używałeś "maczugi".Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem który zamykam.
