Skoda Octavia II 1.9TDI - chwilowa utrata mocy po nabiciu klimatyzacji
mareczek27 04 Cze 2015 19:26 1551 4
  • #1 14745436
    mareczek27
    Witam Wszystkich forumowiczów , posiadam Skodę Octavię 2 , z silnikiem 1.9 tdi.
    przez 2 lata jeździłem bez nabitej klimatyzacji , nie włanczałem jej nawet , ale w końcu nabiłem klimatyzację . podczas jazdy samochodzik stracił mi moc ;/ tak jak by na 2 garach chodził miał problem się rozpędzić do 90-100 km...... zastanawiałem się czy to może coś z filtra paliwa pociągnęło i przytkało się , czy coś może z wytryskami .... zjechałem na bok wyłączyłem silnik po 5 min włączyłem i śmiga jak ta lala ;) zastanawiam się czy są to jakieś oznaki zbliżającej się usterki ? ktoś miał podobną sytuacją albo może jakoś pomóc ? kolega mówił mi że może to być Zawór EGR sam już nie wiem.....;/
  • #2 14745583
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Masz problem z autem, czy ze sobą :) ??
    Błędy, logi dynamiczne, i pewnie turbina do czyszczenia.
  • #3 14745600
    mareczek27
    pomyliło mi się :P chodzi o wtryski :P a jeśli chodzi o czyszczenie turbiny to jest to całkiem co innego niż regeneracja mam nadzieje bo regeneracja kosztuje ok 800 zł.... a czyszczenie ile ?
    nadmieniam ze stało się to raz narazie jeżdżę i nic się nie dzieje ...
  • #4 14745650
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Odczytaj kody, jak będziesz miał odchyłka regulacji ciśnienia doładowania - dodatnia, to raczej turbina do czyszczenia.
    250 do 500 zł zależy gdzie, poszukaj sprawdzonego warsztatu który zdiagnozuje przed naprawą
  • #5 14745770
    mareczek27
    ok dzięki dam znać co i jak .
