Vw Polo 1.2 benzyna (2003) - nadmiar paliwa, nie odpala po postoju
majlu11 04 Cze 2015 19:54 11427 8
  • #1 14745523
    majlu11
    Jak w temacie Polo 1.2 benzyna z 2003r staneło pod sklepem i juz nie odpaliło. Podczas prób kręcenia samochód nie pali. Iskra jest spreżanie z normie. Po podniesieniu listwy wtryskowej leje sie sporo paliwa, wiem ze w polo kumpla po podniesieniu listwy była tylko mgiełka.
    Co może być przyczyną też iż samochód rzucił palenie? od czego zacząc sprawdzanie??
  • #2 14745592
    zodiakmenda
    Stracił się jakiś prąd, czujnik wału i można by wiele wymieniać zobacz przekaźniki silnika pozamieniaj miejscami, podłącz do kompa bo bez diagnozy to można na pałe szukać ale najlepiej diagnostyke zrobić najpiew.
  • #3 14745617
    majlu11
    Właśnie nie wiem od czego zacząć sprawdzanie... uszkodzona sonda lamda moze być przyczyna braku mozliwości uruchomienia silnika? I czy czujnik temperatury zewnętrznej ma coś wspólnego z dawką paliwa, bo pokazuje -40 stopni...
  • #4 14745897
    Pawel wawa
    Nie.
    Też nie. Zobacz jaką temperaturę widzi sterownik silnika.
    matimon22
    baton.e30 napisał:
    Sprawdzałeś na kompie błędy? Może wychodzi brak synchronizacji? w tych silnikach zdarzało się że przeskakiwał łańcuch rozrządu.
    I to raczej będzie problem. Silnik na dwóch wałkach??
  • #7 14749668
    majlu11
    Tak silnik jest na dwóch wałkach rozrządu. Na dniach bede miał blokady rozrządu to sprawdze to dokładnie. Zastanawia mnie to czy przy przestawionym rozrządzie dawałby tak duża dawke paliwa??
  • #8 14872228
    Josey
    napisz jakie masz rezultaty...
  • #9 14872987
    majlu11
    Okazało sie, że był rozrząd przestawiony na wałku wydechowym.
