Sklep HeluKabel
Wentylator na baterie. Jak wykonać?
makaveli524 05 Cze 2015 14:24 825 13
  • #1 05 Cze 2015 14:24
    makaveli524
    Witam. Jestem początkującym elektronikiem, elektronika mnie bardzo ciekawi mimo że jestem na kierunku technik informatyk. Proszę o wyrozumiałość. Przejdźmy do rzeczy. Posiadam wentylator (AMD)do chłodzenia procesora ze starej płyty głównej komputera. Chciałbym go wykorzystać w następujący sposób: Chciałbym żeby wentylator był zasilany na baterie które znajdowały by się w np. paczce po zapałkach. Poniżej wrzucam zdjęcia wentylatora i końcówki jaką posiada. Czy to jest możliwe? Jeżeli tak, to co będzie mi potrzebne i jak to wykonać? :)
    0 13
  • Sklep HeluKabel
  • #2 05 Cze 2015 14:27
    xamrex
    Potrzebujesz 8 baterii.
    Chyba nie zmieszczą się w paczce po zapałkach :D
    Baterie łączysz szeregowo
    0
  • #3 05 Cze 2015 14:30
    makaveli524
    A może konkretniej?
    0
  • Sklep HeluKabel
  • #5 05 Cze 2015 15:13
    Dople
    Czy się zmieszczą... to zależy od baterii - są przecież te małe "pastylki", ale... Długo to raczej nie podziała. ;) Najlepiej byłoby kupić koszyczek na paluszki, jeżeli jesteś bardzo uparty.
    Na wentylatorze jest napięcie znamionowe - takie, na które przystosowane jest urządzenie. Przy mniejszym może nie wystartować.
    Niekiedy też podany jest pobierany prąd - można wyliczyć ile będzie działać przy danym źródle zasilania.
    Przewody to najpewniej: czarny to masa, czerwony 5V, żółty czujnik hallotronowy, niebieski to PWM. Wystarczą dwa do wprawienia wentylatora w ruch. Możesz jeszcze poszukać swojego modelu w Internecie, by się upewnić.
    edit: Panowie wyżej są pewni, że wentylator jest na 12V?
    0
  • #6 05 Cze 2015 15:25
    DVDM14
    Kolega pewnie zasugerował się tym, że czerwone przewody wychodzące z ATX-a są szyną 5V, ale w tym przypadku na 100% mamy 12. :)
    0
  • #7 05 Cze 2015 15:35
    Dople
    Aj, aj... No więc 12V.
    Skoro tak to zamiast paluszków może baterię 12V? Można do niej kupić zatrzask i jakąś obudowę, żeby ładnie wyglądało... I może nawet wyjście na zasilacz?
    Skoro kolega @makaveli524 szkoli się na technika - informatyka i interesuje się elektroniką to może będzie miał ambicję "dorobić" do tego PWM, np. przy pomocy µC. :>
    0
  • #8 05 Cze 2015 16:44
    makaveli524
    Hmm... to ktoś mi wyjaśni krok po kroku jak to zrobić ? :)
    0
  • #9 05 Cze 2015 19:00
    xamrex
    Kupujesz 8 baterii ;-)
    łączysz je szeregowo.
    I podłączasz do minusa baterii czarny przewód, a do plusa czerwony..
    0
  • #10 05 Cze 2015 22:16
    Dople
    Krok po kroku? Może najpierw narysuj sobie schemat, a potem zdecyduj się na źródło zasilania (zwróć uwagę na ilość [m]Ah). Pewnie przydałby się jakiś włącznik... Jest sporo możliwości. Krótko mówiąc: obmyśl koncepcję. Do wprawienia wentylatora w ruch wystarczą dwa przewody i źródło zasilania.
    0
  • #11 06 Cze 2015 10:51
    Grzegorzm2121
    Po co 12 baterii jak można dać 1 baterię 9V i tak wiatrak będzie się kręcił. Mniej miejsca i problemów z podłączeniem.
    PS. Są baterie 12V wielkości mniejszej niż AAA kupujesz ze 6 i łączysz szeregowo (aby zwiększyć pojemność) i masz :) .
    0
  • #12 06 Cze 2015 10:58
    Artur k.
    Admin grupy audio
    No i co dalej?
    Bateria 9V ma bardzo małą wydajność pradową - rzędu 100-200mA, taki wentylator podziała może godzinę.
    Baterie 12V takie od pilotów mają jeszcze mniejszy prąd, możliwe, że w ogóle nie dadzą rady ruszyć takiego wentylatora z miejsca?
    I na koniec - szeregowe łączenie ogniw nie zwiększa pojemności!
    0
  • #13 06 Cze 2015 11:09
    jarek_lnx
    PS. Są baterie 12V wielkości mniejszej niż AAA kupujesz ze 6 i łączysz szeregowo (aby zwiększyć pojemność) i masz Smile .
    Baterie 9V i 12V mają bardzo kiepski stosunek pojemności do ceny. Stosuje się je tam gdzie są żadko uzywane a pobór prądu jest mały.
    0
  • #14 06 Cze 2015 12:40
    NIXIE_123
    Autor tematu napewno ucieszy się z tego że wentylator wogóle będzie się kręcił, a jak długo? To już sobie pewnie później dopracuje jeżeli mu się to spodoba.
    Dlatego makaveli524 jeżeli chcesz to zrobić metodą najprostszą, to:
    -kupujesz baterię 9V
    -obcinasz wtyczkę wentylatora i ściągasz izolację z przewodów, tak aby można było do nich lutować
    -podłączasz czarny do minusa baterii a czerwony do plusa baterii (możesz dodać jakiś wyłącznik)
    I to wszystko. Co prawda nie jest to super rozwiązanie, ale możesz to sobie później rozbudowywać/przerabiać na lepsze.
    0
