Schemat wiązki elektrycznej tylnych drzwi do Golfa III 1994 z centralnym zamkiem
Gadon2012 05 Cze 2015 14:45 1074 9
  • #1 14747204
    Gadon2012
    Poziom 8  
    poszukuję schematu wiązki elektrycznej tylnych drzwi do golfa III, znalazłem do przednich, ale nie ma na liście kabli takich które występują u mnie w tylnych drzwiach (na 90% są to oryginalne kable) i jeśli to istotna informacja, to rocznik samochodu 94 z oryginalnym centralnym zamkiem i szybami na korbkę.
    Z góry dziękuję za pomoc :) .
  • #2 14749057
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Szyby na korbę, to do czego wiązka z tył?
  • #3 14750658
    Gadon2012
    Poziom 8  
    właśnie to chcę ustalić, nie mogłem dziś jakoś zdjąć tapicerki z drzwi (dokładnie korby, jakoś nie szlo według tego co znalazłem w internecie o tym :/) obstawiam że z 2 kable mogą być od centralnego zamka (sygnał otwarty / zamknięty) i ewentualnie jeszcze +12v stałe i jeszcze jeden nie wiem od czego może być
  • #4 14751404
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Korbę to trzeba pierścień nacisnąć w dół od strony ramienia korby (pod ramieniem przełożyć np. gwoździa i pchnąć nim, jak masz grube palce). A masz oryginalną centralkę pneumatyczną, czy dokładaną na siłownikach elektrycznych? Jak to drugie, to się wyjaśniło niemal wszystko.
  • #5 14751847
    Gadon2012
    Poziom 8  
    Właśnie zdjąłem ten pierścień z korbki, ale korbka nadal się bardzo twardo trzymała. Nie do ruszenia była. Tak, mam oryginalny pneumatyczny centralny zamek. Wczoraj zmieniałem głośniki w tym samochodzie i sądząc po kostce iso od radia, która była niemal całkowicie przerobiona obstawiam że bardzo dużo rzeczy któryś z poprzednich właścicieli przerabiał.
  • #6 14753099
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Acha. Przypomniałeś mi o głośnikach z tył. Zapewne masz, więc to już 2 kable.
  • #7 14753115
    Gadon2012
    Poziom 8  
    no już uwzględniłem głośniki z tyłu wiec ich nie doliczałem, razem z nimi jest 6 kabli w wiązce idącej do tylnych drzwi
    Gunslinger
    Poziom 30  
    No to nie wiem. Ja mam elektryczne szyby tył, więc masa kabli. Więc nie wiem ile ma być w korbotroniku. A co do korby powinna zejść chyba że jakiś tuner ją przykleił.
  • #9 14753255
    Gadon2012
    Poziom 8  
    Spróbuję ustalić do czego idą te kable. A co do korbki, to najwyżej kupię podnośniki elektryczne + wiązki i utnę szlifierką korbkę. Może będzie faktycznie jest przyklejona.
  • #10 14753633
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Jak szyby elektryczne to tylko z całą wiązką, sterownikiem i elementami mechanicznymi. Raczej naciąć rozbić korbę, żeby się rozpadła, a po zdjęciu tapicerki wyszorować trzpień. W sklepie części używanych (aka złom) znajdziesz korbę za parę złotych). Co do samej tapicerki jest 6 zaczepów, które trzeba poważać blisko nich. Jednak i tak lubią pęknąć.
