Brother 7065DN - Zacięcia papieru w różnych miejscach
05 Cze 2015 21:42 732 2
  • Poziom 23  
    Problem jest następujący: w drukarce Brother 7065DN, po przebiegu ok. 70k, zaczyna się zacinać papier. Zacięcia są w różnych miejscach: raz zatnie się na dole - przy podajniku i nie wciągnie w ogóle kartki, kartka lubi się zaklinować gdzieś w okolicy "ręcznego" podajnika tak jakby chciała wejść nie tam gdzie potrzeba, ewentualnie wciągnie kartkę ale krzywo, prawie zawsze wtedy z prawej strony jest zagięty róg.
    Innym razem kartka zatnie się pod bębnem, na wejściu pod bęben lub gdzieś tam w środku zrobi się z kartki harmonijka, ewentualnie zatnie się w okolicy tylnych drzwiczek.
    W identycznej drukarce z ciut mniejszym przebiegiem (trochę poniżej 60k), objawy również się już pojawiły, ale znikły po wymianie bębna (zamiennik) na nowy. W tej z większym przebiegiem bęben był wymieniany niedawno, ale za wiele to nie pomogło. Po samym zajrzeniu we wszystkie "dziury", poruszaniu lekko rolkami itp, potrafi czasami z 1 dzień drukować dobrze.
    Może ktoś się orientuje, co dolega takim sprzętom przy w/w przebiegach ? Dodam, że na oko żadnych zużytych elementów za bardzo nie widać, jedynie w szufladzie, coś w rodzaju gumowego docisku, jest dość wyraźnie przytarte.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Za ogólny opis... multum możliwości...
    Zamień moduły bębna/ toneru, zaobserwuj zmiany...
    Wyczyść drukarkę, czujniki przejścia (sprzęgła także)... Sprawdź docisk papieru w podajniku.
    "serwek" ;)
  • Poziom 23  
    W tej drukarce która całkiem "siadła" i teraz praktycznie zacina co drugą kartkę, bęben i toner są nowe, przełożyłem przy pierwszych poważniejszych objawach.
    Opis trochę ogólny ponieważ nie umiem go doprecyzować - wygląda to tak, jakby w drukarce na raz wystąpiły różne usterki, papier potrafi się zaciąć w naprawdę różnych miejscach, nie ma na to jakiejś specjalnej reguły. Raz zatnie się i jest cały - po prostu jakby się zatrzymał, innym razem pogięty i wymiętoszony.
    Jutro na spokojnie zacznę sprawdzać na stole, może uda mi się coś wydedukować.
