Skoda Octavia II - kontrolka poduszek po odłączeniu wtyczek drzwi przez lakiernika
eustachy78 06 Cze 2015 12:49 16857 7
  • #1 14749226
    eustachy78
    Witam wszystkich,
    Panowie, problem powstał gdy lakiernik odłączył wtyczki od drzwi prawych aby je polakierować (przynajmniej tak relacjonuje lakiernik). Świeci się kontrolka poduszki, po przekręceniu kluczyka zapala się na 4 sekundy potem gaśnie na pół sekundy i zapala się ponownie na stałe. W ECU brak błędów, a przynajmniej za pośrednictwem ELM327 i programu Torque Pro na smartfonie. Rozpiąłem wtyczki przy drzwiach ponownie, pod fotelem również , przeczyściłem, odłączyłem aku na parę minut ale problem pozostał. Czy ktoś z Was miał może taki przypadek, ewentualnie wie jak go rozwiązać.
    jokerro
    Oczywiscie ze miał taki przypadek setki razy.
    Podłaczyc normalne urządzenie diagnostyczne,zrobic diagnoze sterownika AIRBAG a nie ECU bo tam nic nie zobaczysz odnosnie poduszek.
    Odczytać usterki,skasować.Wyłączyc i włączyć zapłon i i ponownie odczytać kody,jeżeli beda błędy aktywne,usunąć powyższe usterki po czym ponownie przeprowadzić diagnoze i po problemie.
    Pojazd naprawiony.
  • #3 14751082
    eustachy78
    Dziękuję za przypomnienie oczywistego :) czyli że mam tu moduły odpowiedzialne każdy za coś innego, a nie tylko sam komputer jak w żabojadach :)
    Mam jeszcze dostęp do interfejsu VAG-K+CAN więc przypuszczam, że tym sobie poradzę.
  • #4 14751500
    jokerro
    Tak,tym sobie poradzisz
  • #5 14751675
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    eustachy78 napisał:
    czyli że mam tu moduły odpowiedzialne każdy za coś innego, a nie tylko sam komputer jak w żabojadach :).
    Gdzie to we francuzach masz jeden komputer od wszystkiego?
  • #6 14751966
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Nie poradzisz sobie. Nie, bo nie masz czym tego zrobić, i druga kwestia; ważniejsza, to nie masz absolutnie żadnej wiedzy w tym temacie.
  • #7 14752001
  • #8 14752984
    eustachy78
    No i rozwiązał się worek z pomocnymi odpowiedziami. Fakt faktem wiedzy jak Wy drodzy forumowicze to na pewno nie mam ale sobie radzę bo uważam siebie za średnio rozgarniętą osobę potrafiącą czytać ze zrozumieniem. Problem rozwiązalem w 20 sekund bo tyle zajęło mi podłączenie kabla interfejsu do komputera, uruchomienie programu vag-k+can commander, nawiązanie połączenia z modułem airbag i naciśnięcia guzika czyszczącego błędy. Piszę to nie dlatego aby Wam coś udowadniać ale po to aby uświadomić Wam że robienie z każdego debila kto nie ma takiej wiedzy jak Wy a szuka pomocy nie służy niczemu no chyba że sprawia Wam przyjemność poniżenie kogoś posiadaną przez Was tajną wiedzą którą nie macie ochoty się dzielić a która tak naprawdę nie jest taka tajna, a sama czynność nadzwyczaj skomplikowana.
    Co do żabojadów i jednego komputera to chodziło mi o BSI który występuje nie tylko w autach francuskich i nie steruje faktycznie każdym podzespołem bo sterownik silnika i tak jest i pewnie jeszcze kilka innych modułów też. Tu faktycznie się nie popisałem choć nie popisywanie się miałem na celu.
    Ze swojej strony temat uważam za zamknięty.
    Życzę miłego wieczoru w wyszukiwaniu i dogryzaniu forumowiczom w innych postach i nabijania sobie punktów.
    Jak by jednak któryś z Was kiedyś potrzebował pomocy przy układzie wtryskowym k-jetronic to służę pomocą, ja tej wiedzy nie trzymam tylko dla siebie.
    Jeszcze raz podziękowania dla jokerro za normalne podejście do problemu.
