Opel Astra G 1.7 Diesel 1998r. - Prędkościomierz nie działa
Wilku12345 06 Cze 2015 14:14 2439 7
  • #1 14749389
    Wilku12345
    Cześć. Mam problem w swoim samochodzie Opel Astra G 1.7 diesel 98r. Byłem u znajomego, który do tej pory naprawiał mi samochód i nie mam zastrzeżeń co do jego pracy. Jednak po wymianie radia ( troche sie z tym bawił, bo mówił , że ktoś to wcześniej źle podłączył i coś było nie tak na kostkach, ale pokombinował i działa ) gdy wracałem do domu nagle wskazowka prędkościomierza spadła na 0 i nic . Szukałem w necie powodów i pisali m.in o bezpieczniku abs , sprawdziłem jest dobry, wyczytałem też coś o niebiesko-czerwonym kablu z radia , że niby on też jest w jakims stopniu połączony z prędkością samochodu. No i ten kabel jest łapany w 3 miejscach na taśmie izolacyjnej, możliwe że tam coś nie łączy ? Inną opcją jest czujnik w lewym kole coś z abs . Ale abs działa , na desce rozdzielczej też nie wyskakuje żaden błąd. Co moze byc przyczyną ? Wcześniej wszystko dobrze działało póki nie zmieniliśmy tego radia.
    Dziekuję za odpowiedzi
  • #2 14749391
    jokerro
    Sprawdzic w sterowniku silnika,absu i licznika czy jest widziana predkość pojazdu.
    To wykonamy testerem diagnostycznym i jest to najszybsza droga do postawienia diagnozy co jest nie tak.
  • #3 14749398
    Wilku12345
    Można to sprawdzić za pomocą komputera ? Znajomy ma taki komputer, którym sprawdza różne błędy w silniku , skrzyni biegów , poduszki powietrzne itp. ? Za pomocą takiego sprzętu mozna sprawdzić? Bo taki komputerek posiada wlasnie znajomy.
  • #4 14749424
    jokerro
    Tak mozna jak najbardziej,jeszcze zalezy co to ma i czy pokaze to co trzeba.
  • #5 14749426
    Wilku12345
    No dobrze. Dzięki za odpowiedz w razie czego jeszcze się odezwę w temacie. Pozdrawiam
  • #6 14749919
    AAnnddrrzzeejj
    Witam.W lewym kole przednim jest czujnik ,który współpracuje z ABS-em i z licznikiem.Sprawdż czy nie jest urwany przewód.A.O.
    ociz
    Ten przewód ma być odcięty jak radio nie fabryczne. Z resztą po prostu je odłącz i sprawdź czy prędkościomierz ruszy
  • #8 14751355
    Wilku12345
    Ten przewod niebiesko-czerwony jest złapany w kilku miejscach na taśmie izolacyjnej i nie mialem tego jak odczepić po ściągnieciu taśmy bo jest lutowany itp. ale odłączyłem całą kostkę z której wychodził no i prędkościomierz wrócił , działa. Tylko teraz nie ma radia.. i trzeba będzie kombinować jak to radio podłączyć i co z tym przewodem zrobić. Dzięki za pomoc
    Czyli śmiało mogę ten przewód wyciąć i wyrzucić z tych kostek itp. ?
    Temat do zamknięcia problem rowiązany kabel przeciąłem , zaizolowałem i działa prędkościomierz oraz radio.
