Ekonomiczny podgrzewacz do basenu 4,5 m3 - jakie opcje polecacie?
polaris32 06 Cze 2015 17:32 12486 27
  • #1 14749796
    polaris32
    Ocena: 14
    Mam basen do dziecka w który wchodzi około 4,5 m3 wody i szukam sposobu na ogrzanie tej wody do ludzkich warunków.
    Jaki pomysł jest najekonomiczniejszy? Patrzyłem na allegro, ale nie mam pojęcia nawet co można by kupić, są niby pompy z nagrzewaniem, ale czy dobre? Nie mam pojęcia.Ma ktoś jakiś racjonalny pomysł?
  • #2 14749819
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2637
    Może to pomoże: Link
  • #3 14749910
    polaris32
    Ocena: 14
    Widzę że to ciężki temat
  • #4 14749916
  • #5 14749987
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Może i nieekonomiczne ale najprostsze i najtańsze jako urządzenie,
    druga opcja wężownica z czarnej rurki - wada zależne od słońca i zabiera miejsce
    Mały zbiornik więc i energii za dużo nie potrzeba, druga sprawa to ochrona przed utratą ciepła - bezwzględne przykrywanie największe straty są przez powierzchnie
  • #6 14750054
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2637
    Aby ogrzać taką ilość wody, która ma 18°C do 30°C potrzeba 65kWh. Pomijam tu straty. Więc ogrzewanie prądem jest długotrwale i dość kosztowne.
  • #7 14750075
  • #8 14750090
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Oczywiście że działa ale że zależne od słońca - sensowne to 1/3 powierzchni basenu.
    Wszelkie wynalazki w postaci pieca to bzdura - policz sobie różnice w cenie paliwa i upierdliwość użytkowania.
    Prąd 1,16Wh na litr/stopień więc do podgrzania trzeba około 62kWh czyli zależnie od taryfy 30-40zł - i tu problem jak nie tracić ciepła - przykrywanie powierzchni to podstawa.
  • #9 14750374
  • #10 14750388
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Tak więc jest to chyba najgorszy pomysł.
    A możesz policzyć ile kosztuje ogrzanie w innej opcji łącznie z kosztem osprzętu? :-)
  • #11 14750430
  • #12 14750470
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Kolego - same konkrety :-)
    Ale po kolei - musi być wymiennik ( sprawdz co to ) i to z nierdzewki więc do najtańszych nie należy, inny przy wodzie basenowej wykończy się w tym rozgrzaniu do czerwoności.
    Koszt pracy przez kilka dni plus części plus węgiel plus obsługa :-(
    DALEJ UWAŻAM ŻE TO BZDURA
  • #13 14750471
  • #14 14750506
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    :D no działa :-( ale jeszcze lepiej podprowadzić naście dzieciaków ze szpitala z gorączką - po oddaniu ciepła można je zwrócić :-)
    A na poważnie - grzałka 1400-2000W koszt około 30-50zł - termostat akwaryjny tyle samo i po inwestycji.
    I bezwzględne przykrywanie basenu podczas nieużywania.
  • #15 14750714
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2637
    32 godziny ciągłego grzania przy grzałce 2kW (7,2MJ przez 1 godzinę pracy grzałki) (jeżeli chcemy podnieść temperaturę o 12°C (potrzeba prawie 227MJ energii)). Pomijam tu parowanie i utratę temperatury wody i inne straty.
  • #16 14750826
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Czyta kolega ze zrozumieniem? skoro powierzchnia powinna być przykryta odpada parowanie i strata ciepła - mimo teoretycznych największych kosztów jest najlepszym rozwiązaniem.
    Skoro kolega uważa inaczej proszę o przykład ale konkretny - oczywiście realny a nie szukanie po złomach części i montaż przez x dni - proszę też uwzględnić że obieg wody basenowej ma podwyższoną ilość CL co bardzo źle wpływa na wszelkie rury ocynk. miedz i tym podobne - więc tylko nierdzewka lub PCV/PE - pierwsze drogie drugie niemożliwe do zastosowania przy wszelkich piecykach.
    Teraz z niecierpliwością czekam na pomysły :D
  • #17 14750910
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2637
    To, że będzie przykryte wcale nie wyklucza parowania (będzie też zachodziło skraplanie). Straty ciepła będą chociażby na ściankach basenu. Jak duże to zależy od materiału z którego będzie basen zrobiony. Choć największa strata to parowanie i konwekcja.
  • #18 14751170
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 969
    Uważam że podstawa to szybkie grzanie wody. Solar ma niską wydajność no i jak doskonale wiadomo bez słońca nie działa. Zdarzają się przecież dni pochmurne ale ciepłe.
    Kocioł ma tą zaletę że palę kiedy chcę i w ciągu dwóch godzin woda jest ciepła. Osobiście wykonał bym kocioł typu rura w rurze z płaszczem wodnym. Do tego wymiennik ciepła żeby wody basenowej nie prowadzać bezpośrednio do kotła. Ewentualnie wkładana wężownica z kasowej rury karbowanej. W obydwu przypadkach potrzebne będą pompy.
  • #19 14751188
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Parowanie to około70-80% strat zależnie od temperatury zewnętrznej ,falowania wody.
    W praktyce straty ciepła wynoszą około 20%
    Przykrycie uniemożliwa ta stratę - więcej powiem przykrycie nawet g.....ną folia bąbelkową powoduje oprócz braku strat - absorpcje ciepła w dzień słoneczny.
    Dalej więc robienie wynalazków w postaci piecyków MIJA SIĘ Z CELEM.
    Koszt podgrzania tak jak pisałem 30-40zł - utrzymanie temperatury juz tylko 6-8zł dziennie - pomijam już też że w bardzo słoneczny dzień w tak małym i może płytkim
    basenie problemem jest nadmiar ciepła.
    Kolega mając basenik dla dzieci pewnie posiada drugą taryfę więc ogrzewać można w tańszej.
    Druga opcja to solary -równie dobre rozwiązanie ale droższe jako inwestycja - chyba że znów wynalazki i niestety zależność od słońca.
    Oczywiście wymiennik i instalacja profesjonalna jest bardziej ekonomiczna ale nie przy 4-5m3.
  • #20 14752351
    diodak_13
    Ocena: 106
    jakie jest przeznaczenie tego basenu? dzisiak chyba nie będzie się kąpał jak na zewnątrz będzie chłodno.
    Kolego, zainwestuj w solary bezciśnieniowe, woda z basenu na pompe, solar i z powrotem do basenu. Jak będzie słońce to podgrzeje, jak nie będzie słońca to i dzieciaki nie będa się chciały kąpać. Na upartego można jakąś termę + pompę lub kocioł gazowy i grzać ziemnym - taniej wyjdzie niż pądem, a wydajność większa.
  • #21 14752395
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Następny nawiedzony - policz kolego ile kosztuje terma i gaz oraz dodatkowa pompka.
  • #22 14753248
    diodak_13
    Ocena: 106
    terma 250 używka
    pompka 150 używka
    gaz .... jak już ktoś chce grzać i mówi o prądzie to taniej wyjdzie. dlatego napisałem o solarach, ale jak chce mieć ciepłą wodę w pochmurne dni to czymś musi zagrzać. można węglem, drewnem - najtaniej, albo pomą ciepła - inwestycja droga. to już jest fanabieria, a one do tanich nie należą.
  • #23 14753524
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    diodak_13 napisał:
    terma 250 używka
    pompka 150 używka
    grzałka nowa 35zł
    termostat nowy 35 zł prąd max 65gr/kWh
    ile musi pracowac aby zamortyzować się gaz? tu na starcie masz różnice 330zł więc 500kWh ?
    A gaz chyba za darmo nie jest.
    Solary jak najbardziej ale cena od 300zł/m2
    pompa ciepła od 2200zł
    Więc ?
  • #24 14769783
    polaris32
    Ocena: 14
    Więc jakie są wnioski końcowe?
  • #25 14770349
  • #26 14873158
    polaris32
    Ocena: 14
    Ok.Dzieki :)
  • #27 14874856
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Najlepiej DIY solary na dachu. Jeżeli nie ma możliwości ich zamontowania
    A czemu na dachu? na ziemi taniej, łatwiej - większa mozliwość lekkiego przestawiana zależnie od pory dnia itd :-)
  • #28 14874872
✨ Użytkownik poszukuje ekonomicznego sposobu na ogrzanie wody w basenie o pojemności 4,5 m3. W dyskusji pojawiają się różne opcje, w tym grzanie elektryczne, które jest uznawane za nieekonomiczne. Proponowane są alternatywy, takie jak budowa pieca na chłodnicy samochodowej, wężownice z czarnej rurki, oraz systemy solarne. Uczestnicy podkreślają znaczenie przykrywania basenu w celu minimalizacji strat ciepła. Koszty ogrzewania prądem oraz węglem są analizowane, a także efektywność różnych rozwiązań. Wskazano na konieczność użycia materiałów odpornych na działanie chloru w wodzie basenowej. Ostatecznie, DIY solary na dachu lub na ziemi są rekomendowane jako najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
