CITROEN C2 - PO odpaleniu silnika włącza się wentylator chłodnicy
rwuhp 07 Cze 2015 10:46 2451 5
  • #1 14751030
    rwuhp
    Witam usterka jest w Citroenie C2 1.4 benzyna 2004 rok, polega na tym że po odpaleniu silnika włącza się wentylator chłodnicy.Jest to niezależne czy klima jest włączona czy wyłączona, auto posiada klimatyzację automatyczną [klimatronik]
  • #2 14751031
    fuelinyourblood
    Czujnik temp silnika, temp zewnetrznej, czujnik cisnienia klimy, inny bład. Zeskanuj wszystko i zobacz co widzi.
  • #3 14751057
    rwuhp
    Witam nigdzie niema błędów temp.zewnętrzna jest ok. temp.silnika tez ok. Po zdjęciu klemy wszystko jest ok do pierwszego włączenia klimy potem czy klima włączona czy wyłączona włącza się wentylator po odpaleniu silnika. Zastanawia mnie jedna rzecz w parametrach silnika przekażnik wentylatora jest cały czas [aktywny ]nawet po zdjęciu i założeniu klemy gdy wentylator jeszcze nie chodzi
  • #4 14751214
    fuelinyourblood
    Widzi cisnienie klimy w parametrach? ile jest?
  • #5 14751239
    jurekk55
    Poziom 36  
    Konfiguracje zgodne ze stanem faktycznym wyposażenia auta ? Symulowałeś źródła informacji dla sterowników , czyli czujniki? Zasilania sprawne?
  • #6 14751718
    rwuhp
    Ciśnienia nie sprawdzałem ile bar ale powinno być dobrze bo klima chłodzi dobrze , co do konfiguracje są dobre, w parametrach też nic nie widać oprócz tego że przekażnik wentylatora jest cały czas [aktywny] mimo ze wentylator nie chodzi.
