Skoda Octavia: Czy moduł komfortu 1C0 959 799A można zamienić na 1C0 959 799E?
mily169 07 Cze 2015 11:34 4842 17
  • #1 14751145
    mily169
    Poziom 8  
    Mam takie pytanie moduł komfortu 1C0 959799A czy moge zamienić na 1C0959799E lub inny na 3 wtyczki? Co będę miał a czego nie bedę miał jeżeli tak zrobię?
  • #2 14751169
    spinacz
    Powinien być zamienny bez problemu jednak musisz pamiętać o odpowiednim kodowaniu modułu.
  • #3 14751187
    mily169
    Poziom 8  
    jestem w kropce bo ten 1C0959799E dostane za okolo 100zl a ten drugi 450zl :/ a to juz boli... nie mam kierunkowskazów,szyby nie działają i centralny... do tego doszły wycieraczki ale to może być wina zapieczonego mechanizmu...
  • #4 14751209
    spinacz
    Kolego to może lepiej zaprowadź do kogoś kto się zna i sprawdzi czemu to nie działa.
  • #5 14751231
    mily169
    Poziom 8  
    100% moduł zaczęlo sie od szyb i centralnego...
  • #6 14751234
    spinacz
    No to kupuj ten 1C0959799E i na 99% powinien pasować tylko jeszcze trzeba by było sprawdzić prowadzenie wtyczek w modułach czy jest takie samo, a potem odpowiednie kodowanie komputerem i powinno być ok.
  • #7 14751257
    jurekk55
    Poziom 36  
    Wycieraczki i moduł komfortu? Mhmm. Sprawdziłeś błędy modułu , zasilania ? W zależności od rocznika dojdzie komunikacja CAN , jakiś alarm z dodatkowymi funkcjami?
  • #8 14751663
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Co mają wycieraczki i kierunkowskazy do modułu?
    Nic bo wycieraczkami steruje osobny przekaźnik od nich a kierunkowskazami steruje włącznik awaryjnych w tym aucie.
    Zaprowadź auto do elektryka a nie na pałę będziesz wymieniał moduł.
    Oba sterowniki mają CAN do komunikacji pomiędzy sterownikami w drzwiach a modułem komfortu.
    1C0 ma dodatkową komunikacje CAN z licznikiem której nie posiada 1J0 - nie są one zamienne.
  • #9 14751672
    mily169
    Poziom 8  
    Napisałem że to pewnie zapieczony mechanizm,ale skoro nie doczytujesz do końca... Poza tym ''samochody początkujący '' a tu błedy modułu,komunikacja CAN abra kadabra dla mnie czarna magia...
  • #10 14751678
    grala1
    Podaj chociaż błędy z opisami bo szkoda wymieniać w ciemno moduł.
  • #11 14751686
    mily169
    Poziom 8  
    Wycieraczki odrębna sprawa nie wnikajmy dalej a kierunkowskazy wsiało bo włącznik awaryjnych odpiąłem.Czyli to już wyjaśnione.Chciałbym zauważyć że chodzi o prostą podmianę modułów ,jeden i drugi ten sam symbol róznia sie litera na koncu zamiast A jest E
  • #12 14751707
    grala1
    Dla Ciebie to tylko jedna literka a różnica może być kolosalna - brak syreny alarmowej, brak dozoru wnętrza itp.
    Jeżeli auto posiada taką samą ilość elektrycznych szyb, zgadza się rodzaj nadwozia to powinien zadziałać nie licząc elementów wypisanych wyżej.
    Np moduły w Passatach są identyczne ale z kombi nie pasuje do sedana, tak samo jak np z Golfa 4 czy Octavii nie pasuje do Bory - inne sterowania zamka w bagażniku.
  • #13 14751728
    mily169
    Poziom 8  
    no właśnie dlatego pytam czego nie bedę miał czy alarmu czy czegoś innego... różnica jest 300zl... a to na ulicy nie leży.Octavia wersja run 1.4 16v 2 szyby elektryczne lusterka alarm centralny zamek
  • #14 14751750
    grala1
    Wersja nic nie mówi.
    Trzeba wiedzieć z jakiego auta jest moduł i jakie tam było wyposażenie.
    Zobacz jakie błędy są w module i je podaj.
    Widać że wolisz chyba wydać 400zł niż sprawdzić gdzie jest przyczyna.
  • #15 14771536
    mily169
    Poziom 8  
    1330 sterownik centralny funkcji komfort magistrala CAN brak sygnału
  • #16 14771959
    grala1
    Sprawdź przewody od komunikacji pomiędzy modułem komfortu a modułami w drzwiach.
    Popatrz w bloki z którymi drzwiami nie masz komunikacji, może być tak że siadł któryś moduł w drzwiach i robi zakłócenia.
    Możesz próbować wypiąć moduł w drzwiach i patrzeć czy reszta działa, później następne drzwi i rak dalej.
  • #17 14774581
    mily169
    Poziom 8  
    no ok ale jedne drzwi mam kompletnie odłaczone (mniejsza o to dlaczego)a w 2 pozotałych mikrostyki walnięte od dwoch lat i to nigdy nie przeszkadzało w zamykaniu pilotem i otwieraniu szyb.....
  • #18 14829747
    mily169
    Poziom 8  
    dobra odpinałem kolejno zamki. Nie pomogło. Temat ten sam wymienic na inny czy moze to sie jakos naprawia?
