Podłączenie przerywacza kierunkowskazów - który pin do czego?
Kamilosław 2 07 Cze 2015 15:09 24780 14
  • #1 14751779
    Kamilosław 2
    Jak podłączyć przerywać od kierunkowskazów. Wydaje mi się że pod jeden pin idzie plus z przełącznika a pod drugi plus od kierunkowskazu - czy na pewno. Podłączenie przerywacza kierunkowskazów - który pin do czego?
  • #3 14751824
    Kamilosław 2
    dzięki za pomoc
  • #4 14751835
    BILGO
    Tylko pamiętaj, ten przerywacz musi mieć odpowiednie obciążenie, inaczej będzie wolno (albo w ogóle) lub za szybko przerywał obwód ;)
  • #5 14752593
    Megawe
    Plus (z dwóch bezpieczników) idzie ale z przełącznika świateł awaryjnych na pin oznaczony 49, a wyjście 49a idzie do przełącznika kierunkowskazów, 31 to masa.
  • #6 14752599
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A ten trzeci pin w tym na foto to gdzie?
  • #7 14752790
    BILGO
    A po co trzeci pin?
  • #8 14753192
    Adam Bernał
    na zdjęciu nie widać 3 pinu ale jeśli jest to prawdopodobnie będzie do kontrolki tak jak jest napisane na obudowie +3,4W(2 żarówki kierunkowskazów po 10W i 1 żarówka kontrolna 3,4W)
  • #9 14753599
    web69
    Poziom 33  
    Niekoniecznie, żarówka kontrolki może być włączona pomiędzy +lewego i +prawego kierunkowskazu.
  • #10 14754957
    Adam Bernał
    Tak też może być, ale przełącznik przełącza między prawymi i lewymi kierunkowskazami, a z 3 końcówki jest sterowana jedna kontrolka na dwie strony.
  • #11 14755596
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Z foto wynika, że to przerywacz termobimetaliczny, a więc wejście i wyjście na przełącznik kierunku migotania.
  • #12 14755889
    web69
    Poziom 33  
    Może być też elektroniczny 2 pin, na zdjęciu widać, że poszukiwanego uparcie 3 pinu brak. A autor dał już spokój, tylko my dywagujemy...
  • #13 14756016
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    web69 napisał:
    Może być też elektroniczny 2 pin.
    Nie może być, elektroniczny musi miec też masę.
  • #14 14756394
    BILGO
    Może być elektroniczny na 2 piny, sam taki kiedyś w swoim motorku momtowalem ;)
    Wewnątrz jest większy kondensator który podtrzymuje zasilane układu w trakcie zwarcia ;)
  • #15 14769255
    Kamilosław 2
    Ten przerywacz ma 2 piny. Podłączyłem jeden pod plus z akumulatora a drugi pod plus z lampki kierunków, masę lampki bezpośrednio do akumulatora i wszystko działa.
