Passat B5 115KM ATJ - Sztanga turbiny nie reaguje na dodawanie gazu
cobretti123 07 Cze 2015 17:43 1626 3
  • #1 14752167
    cobretti123
    Witam dużo już wyczytałem i się dużo dowiedziałem. Ale jeszcze jedno spokoju mi nie daje mianowicie mój ATJ przeszedl duzo zabiegów. Do końca jeszcze nie wiem jednej rzeczy . Uruchamiam silnik sztanga chowa się do tzw gruszki ruch jej ok 2 cm . Ale potem nie reaguje już na nic mam tu na myśli dodawanie gazu dopiero po zgaszeniu silnika ona powraca . Nie wiem czy dobrze myślę Ale czy ona nie powinna reagowac na dodawanie gazu. W moim mniemaniu geometria jest po to aby były jakieś reakcje a na chwilę obecną jest ON lub OFF
  • #2 14752203
    RafalGT2
    Geometria ma zamykać turbine kiedy na za dużo pompuje czyli na postoju jak dodajesz gazu turbiny nie przymyka bo cisnienie jest w normie czyli działa prawidłowo
  • #3 14752213
  • #4 14752767
    andrzej20001
    Jak dobre turbo to popuszcza ale na prawie max. obrotów. Jak moc ok to nie grzeb.
