Skoda Fabia 1.4 MPI - Jak odpalić kiedy immo miga - mam pin
grafi_tg 07 Cze 2015 21:06 26127 8
  • #1 14752794
    grafi_tg
    Mam problem z immo. Czasami miga i muszę odczekać 15 - 30 minut aż zaskoczy.
    Przeczytałem gdzieś że można wpisać pin w liczniku i w ten sposób można odpalić autko.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wpisać ten pin i odpalić autko ?
    Książkę serwisową zgubiłem i nie wiem czy tam była jakaś informacja na ten temat.
    PIN mam :)
    Z góry dziękuję za informację.
    spinacz
    Pierwsze słyszę o tym by wpisywać PIN w Skodzie.
    Do sprawdzenia antena immo może poluzowaną masz wsuwkę bądź przesunął się w kluczyku transponder.
    Przydała by się diagnostyka by dowiedzieć się z czym konkretnie masz problem.
    Czy nie rozpoznaje transpondera czy np nie widzi anteny.
    domex32
    Nie ma takiej możliwości, nie wierz w to.
    Diagnostyka, potem naprawa, pin możesz mieć do radia.
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Jak ma przywieszkę to pod zdrapką ma kod logujący do immo. Tylko po co mu jak nie ma czym wpisać, i co najważniejsze- po co wpisać, jak problem nie tam?
  • #5 14752959
    grafi_tg
    Dzięki za informację i wyprowadzenie mnie z błędu.
    Rozebrałem obudowę kierownicy i poszukam ten anteny jutro.
    Mniej więcej w którym miejscu mogę na nią trafić ?
  • #6 14752971
    domex32
    Przy stacyjce.
  • #7 14752972
    spinacz
    Kolego daj auto do kogoś kto się zna skoro nie wiesz nawet gdzie jest antena od immo.
  • #8 14963074
    cardiag
    Poziom 30  
    No i jak ma to forum byc profesjonalne jak taka tu niewiedza.
    Oczywiscie ze jest mozliwosc "recznego" wpisania kodu w Skoda Fabia.
    Robi sie to przyciskiem w liczniku. Po wlaczeniu zaplonu trzeba jednoczesnie wcisnac i obrócic w prawo przycisk zerowania przebiegu. Zamiast przebiegu wyswietlaja sie wtedy zera i wpisujemy kod obracajac pokretlo w liczniku. Po wpisaniu kolejnych cyfr potwierdzamy analigicznie jak na poczatku.
    Auto pali.
  • #9 16497275
    nom
    Auto pali.
    Tak to jest jak się nie czyta instrukcji obsługi samochodu, strona 58. ;-)
    Ja dodam od siebie, że po wejściu w tryb wprowadzania kolejne cyfry zmienia się naciskając przycisk przebiegu dziennego i trzeba go przytrzymać min. 1 sekundę, a zmianę cyfry uzyskuje się poprzez przekręcenie w prawo też min. 1 sekunda.
    Zatwierdzenie to przekręcenie w prawo i wciśnięcie przycisku też na min. 1 s.
    Na stałe zaświeci się nam żółty samochodzik z kluczykiem co oznacza, że blokada immo jest nieaktywna. :-)
    W instrukcji nie napisali jak ponownie włączyć blokadę immobilizera :D
