Brak mocy przy niskich obrotach w Astra H 2008 1.9 CDTI 120 KM po regeneracji turbo
maaati08 08 Cze 2015 15:04 1965 5
  • #1 14754388
    maaati08
    posiadam Astrę h 2008r 1.9 cdti 120 km auto straciło moc została zregenerowana turbina wszystkie elementy w niej zostały wymienione wraz z gruchą. Moc wróciła z tym ze auto nie jedzie z dołu brak przyspieszenia od 0 dopiero jak turbina się załączy jest przyspieszenie. Zostały sprawdzone wszystkie przewody podciśnieniowe cale okablowanie do czujników czujniki także zostały podmienione wraz z przepływomierzem w parametrach wszystko wygląda prawidłowo :
    różnica ciśnień na dpf w normie na zgaszonym na biegu jałowym i podczas dynamicznej jazdy tylko ciśnienie doładowania zadane mam 120 na biegu jałowym i żadne podkładanie elementów nic nie wniosło dalej to ciśnienie pozostaje bez zmian.Dpf umyty i wypalony . w pamieci zero bledow.
    Prosze o jakies pomysly .
    dzieki
  • #2 14754565
    andrzej20001
    No powinno ciągnać tak od 1800obr/min.
  • #3 14754623
    maaati08
    No zgadza się ,ale czemu ma zadane tak duże ciśnienie żądane 120 i rzeczywiste 97. podpiołem vectre z takim samym motorem i żądane 104 a rzeczywiste 99.
    co wpływa na ciśnienie żądane?
    moja astra jedzie od 2500obr
  • #4 14754687
    lewy456
    Ciśnienie żądane jest wyliczane przez komputer. Określa ono ilość powietrza niezbędną do optymalnego spalenia dawki. Może należało by wyregulować położenie cięgna "gruchy"? Domyślam się, że to sprężarka VGT i możliwe że brakuje zakresu roboczego podciśnieniowemu regulatorowi na dalsze przestawienie łopatek turbiny. Z tego co wiem to regulator przymyka łopatki w miarę jak rosną obroty. Co by się pokrywało z objawami - dobrze idzie powyżej 2500 obr/min. Regulacja cięgna nastawczego łopatek/ albo dławienia spalin powinna być możliwa.
  • #5 14756727
    maaati08
    Gruszkę przeregulować zawsze można ale nie sądzę ze to w tym jest problem turbina była regenerowana w specjalistycznym zakładzie i była po montażu sprawdzana . Moim zdaniem należy szukać problemu w ciśnieniu zadanym gdyż jest ono inne niż w drugim takim samym aucie u mnie jest 120 na biegu jałowym.
  • #6 14757214
    andrzej20001
    Zadane jest wysokie bo turbo ci nie pompuje.
