Honda civic 1.6 v-tec 2003 - Odcina zapłon przy 4 tysiacach
szymon198312 08 Cze 2015 21:38 3984 9
  • #1 14755745
    szymon198312
    Poziom 30  
    Honda civic 1.6 v-tec 2003 odcina zapłon przy czterech tys. Niby te modele tak mają, że na postoju nie wkreca się wyżej, ale podczas jazdy problem nie znika. Wstępnie podłączyłem komputer, błąd jest jeden- zbyt niskie napięcie sterowania dziwgienki zaworu olejowego- coś w tym stylu, pisze z głowy. Domyślam się ze rozchodzi się o v-tec, że nie dostaje ciśnienia do otwarcia, ale przeszukałem forum hondy i teorii jest mnóstwo. Zdarzyło się komuś coś podobnego?
  • #2 14755984
  • #3 14756014
    szymon198312
    Poziom 30  
    Tak, po wymianie świeżo
  • #4 14761121
    szymon198312
    Poziom 30  
    Błąd p2646- niskie napięcie w obwodzie czujnika ciśnienia oleju dzwigienki zaworowej
  • #5 14761159
  • #6 14765454
    szymon198312
    Poziom 30  
    Zdemontowalem zawór oleju razem z czujnikiem i zglupialem. W zaworze trochę brudu, ale w głowicy po odkreceniu zaworu nie ma nic. Żadnych otworów którymi dostawał by się olej. Jak to możliwe? Honda civic 1.6 v-tec 2003 - Odcina zapłon przy 4 tysiacach Honda civic 1.6 v-tec 2003 - Odcina zapłon przy 4 tysiacach
    andrzej20001
    Vtec bez vtec-a :) Głowica widocznie inna
  • #8 14765476
    szymon198312
    Poziom 30  
    No i jak patrze pod pokrywę to tez mi to nie wygląda na v-tec. Honda civic 1.6 v-tec 2003 - Odcina zapłon przy 4 tysiacach
  • #9 14765477
    andrzej20001
    To je polska to je dziki kraj,sie zepsuło to sie naprawiło i sprzedało :)
  • #10 14765481
    szymon198312
    Poziom 30  
    Powiedzcie mi jak to obejść aby nie odcinalo tych obrotów. Jak oszukać sterownik żeby widział ciśnienie oleju?
