Renault Premium 460dxi - programowanie PTO
08 Cze 2015 22:02 1893 12
  • Poziom 12  
    Witam koledzy założyłem do Premium przystawkę odbioru mocy i teraz problem polega na tym że nie wiem który parametr włączyć żeby można było załączyć elektrozawór sterujący dysponuję PTT ktoś wie może który parametr i gdzie on się znajduje ??
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Czyli nie muszę nawet załączać żadnego parametru ?? w Vecu będzie już przypisane ?? tylko trzeba spełnić warunki do załączenia PTO tak ??
    Kolego elektrozawór chce wziąć z drugiego auta gdzie nie jest potrzebny i jak odłącze kostkę na wyświetlaczu pojawia się komunikat błąd fault PTO można to wyłączyć ?? i wtedy cały czas się ten komunikat wyświetla i nie pokazuje chwilowego spalania. któryś parametr wyłączyć należy ??
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    ok dzięki czekam za odp
    Kiedyś jak przekładaliśmy przystawkę (I-shift oczywiście) to żeby to działało tak jak bozia przykazała czyli wyświetlanie na budziku itp, to musisz zamawiać oprogramowanie i programować sterowniki :).
    Tak samo jak z wolnym kołem :).
    Vecu, wyświetlacz, skrzynia o ile dobrze pamięta + zmiana kilku parametrów, chyba ze auto jest fabrycznie przystosowane to nie ma problemu te informacje sprawdzić można w karcie hara w serwisie.
  • Poziom 12  
    kolego keicam znasz kogoś kto poza serwisem to robi ??
  • Poziom 18  
    wrrw00 Powiem ci że nie bardzo bo musi ktoś zaprogramować sterowniki, sama zmiana parametrów nie wystarczy.
    Developerem też raczej tego nie zrobi, chyba żeby przerzucić oprogramowania z takiego samego auta tylko wyposażonego w przystawkę ale nie bardzo mam pomysł kto by to zrobił.
  • Poziom 13  
    podaj vin auta a zobacze czy mam cos
  • Poziom 12  
    davidwild odp czy dostałeś nr vin ??
  • Poziom 13  
    Z tego co ja wiem oczywiscie mozna właczyc pto paramatrami ale tylko gdy skrzynia jest manualna, być może się myle jeśli tak to prosze o podanie parametrów do skrzyni automat.
  • Poziom 18  
    RENO-MAX napisał:
    A ja twierdzę że można ustawić w parametrach , PTO
    Powiem ci że chyba nie, bo mieliśmy auto z PTO i chcieliśmy to przełożyć do auta które nie miało, pozmienialiśmy parametry tak samo jak było w aucie z przystawką i nie działało :).
    Dopiero zamawialiśmy oprogramowanie i hulało.
    Chyba że się mylę :). (automat oczywiście).
