Vectra B 1.6 16V z16xe 2001r - Potencjometr pedał gazu
kosioor 09 Cze 2015 17:15 3387 22
  • #1 14757807
    kosioor
    Mam problem z pedałem gazu...jest do wymiany na 100%(był sprawdzany) z tym, że nigdzie nie mogę takiego jak potrzebuje znaleźć, ceny nowego jak dla mnie kosmos a potrzebuje to zrobić jak najszybciej!! Pytanie czy można zamontować pedał gazu od innej wersji silnikowej albo z innymi oznaczeniami?? Zawsze można zrobić jakąś podstawkę by można go zamontować.
    Oznaczenia jakie są na przyspieszaczu:
    24 402 358
    6PV 008 253 02
    kostka 6pin
    Jeśli ktoś posiada taki przyspieszacz sprawny albo posiada namiary na tę część b. proszę o kontakt!!!!
  • #2 14757886
    pc majster
    Poszukaj na szrocie.
    Zwykle takie coś idzie do huty z resztą budy.
  • #3 14757924
    kosioor
    Zapomniałem dodać, że szukałem w okolicznych szrotach i obdzwoniłem chyba pół polski...i nic :/ Allegro, ebay, olx jak są to oznaczenia nie pasują :/
  • #4 14760868
    pc majster
    Poszukam Ci, mam znajomości dzięki którym jest szansa że znajdę nawed nowy :)
  • #5 14761827
    kosioor
    Dzięki pc majster ale na olx znalazłem nowy za 500pln...sprzedający go kupił bo miał podobne objawy do moich ale okazało się, że padł sterownik silnika więc czekam aż przyjdzie podmienię i zobaczę co będzie się działo.
  • #6 14761854
    pc majster
    Nie ma za co :)
    Gdyby coś się znowu zepsuło to pisz na pw :)
  • #7 14761899
    Strumien swiadomosci swia
    Po pierwsze diagnoza .
    POdmiana nie jest miarodajna, chyba ze nowe kupujesz.
    Możesz też mieć uwaloną przepustnice.
    Dzisiaj miałem taki przypadek pin14 wtyczka A brak ciągłości - tryb awaryjny.
  • #8 14763301
    kosioor
    Yhm...właśnie zamontowałem nowy przyśpieszacz no i zobaczymy co będzie się działo. Dam znać czy ta operacja pomogła.
  • #9 14765760
    kosioor
    A więc...po zamontowaniu i porządnym rozgrzaniu silnika wystąpiły ponownie objawy ospałego i nie działającego przyśpieszacza. Po zgaszeniu i odpaleniu zaczął działać dobrze ale tylko przez chwilę. Elektryk stwierdził, że widocznie musiał się dostosować do auta i trzeba skasować zapisane błędy. Odłączyłem wczoraj aku i później przejechałem się autem ponad 20km i było ok. Dzisiaj podjechałem na kompa i były zapamiętane błędy ale wskazania kompa były poprawne, wcześniej wskazania drugiej ścieżki czy czegoś tam wskazywały zerowe napięcie. Pozostał mi test dłuższej trasy wtedy ostatecznie potwierdzę słuszność wymiany pedału gazu. Jeśli ktoś potrzebuje mój model przyśpieszacza dla diagnostyki to przechowam go przez jakiś czas.
    Jestem po długiej trasie w upale i niestety objawy powróciły :/ W pon jadę do elektryka na dalsze testy. Już mnie krew zalewa :/ Na bieżąco będę sprawę komentował by ktoś nie musiał się męczyć z tym tak jak ja.
  • #10 14785785
    kosioor
    Jednak potrzebna wasza pomoc...szukam elektronika z okolic Grodziska Wielkopolskiego, który bez zbędnych pytań zajrzy do mojej vectry...sprawa pilna bo za 2 tyg chce jechać tym autem na wakacje!!!
  • #12 14785920
    pc majster
    Jeśli to sterownik to mogę załatwić nowy :)
  • #14 14786027
    kosioor
    No właśnie ile pln nowy a ile naprawa?? i pytanie czy to na pewno sterownik...??
  • #15 14786162
    pc majster
    Podaj numery silnika i sterownika, co do czujnika to z każdej innej starej vectry zadziała, numery inne, ale działają tak samo :)
    Tylko sterownik i silnik muszą być podane abym znalazł używany, ponieważ nowy się nie opłaca.
  • #16 14786172
    T5
    Admin grupy Samochody
    Lepiej oddać do naprawy z gwarancją niż montować znowu używkę bez gwarancji.
  • #17 14786188
    pc majster
    Obczaję cenowo, lecz sądząc po wieku zwykle opłacają się ewentualne wymianki do końca kadencji, sterowniki rzadziej się psują od reszty :)
  • #18 14786208
    kosioor
    będę miał auto u siebie to sprawdzę...jeśli naprawa w cenie używki chyba lepiej naprawić i mieć gwarancję
  • #19 14786216
    pc majster
    Tak ciężko przepiąć z kostki i zaoszczędziç furę pieniędzy?
  • #21 14786835
    kosioor
    Dałem gościowi by sprawdził elektronikę ale zaczął coś wydziwiać o mechanice...nie wiem czy ja się mało jasno wyraziłem za pierwszym razem jak gadaliśmy. Wczoraj udało mi się go w końcu przekonać by sprawdził elektronikę i dzisiaj ma dać znać więc jestem ciekaw. Gdybym miał dostęp do części zamiennych sam bym sprawdził ale niestety nie mam takich możliwości.
    Nie rozumiem co oznacza wymianki do końca kadencji?
  • #22 14786910
    pc majster
    Wymianki: czyli ewentualne, tanie, wymiany.
    Do końca kadencji: czyli że tak długo jak pojeździ to będzie wystarczające.
  • #23 14788613
    kosioor
    Potrzebuje sterownik silnika oczywiście sprawny taki jak na zdj:
    Jeszcze 1 pytanie...czy oznaczenia literkami w tym przypadku DJTU muszą się pokrywać z tymi z innego sterownika? Czy wystarczy, że cyferki są takie same. Dużo jest aukcji z pasującymi cyferkami ale oznaczenia literowe są inne.
    Chyba jednak nikt mi nie pomoże :/ Auto potrzebuje na poniedziałek sprawne na 100% a sterownika sprawnego brak :/ zakupiony przez allegro...okazał się jeszcze gorszy...naprawa mojego nie przyniosła pożądanego efektu..proszę pomóżcie!!
    Nareszcie auto naprawione...w moim przypadku problemy były 2 uszkodzony sterownik, który udało się naprawić oraz uszkodzony pedał gazu, który po prostu trzeba było wymienić.
    Myślę, że temat można zamknąć.
