volvo s40 1,8 1996 - Co grozi przelanie płynu hamulcowego?
emitel 09 Cze 2015 19:08 2574 18
  • #1 14758179
    emitel
    Jeśli naleje do końca
    Zbiorniczek nie ma min i max a nakrędka ma taką gumową uszczelkę i jak zakręcam to ta uszczelka dotyka płynu.
    Czytałem w necie że nie wolno nalewać na max dlaczego?
    Czy to może powodować blokowanie się kół?
  • #2 14758238
    szwagros
    Poziom 33  
    Bo się przeleje i zeżre lakier.
    Nie.
  • #4 14759514
    emitel
    To jaki jest powód że nadal się felga grzeje podczas jazdy?
  • #5 14759567
    Strumien swiadomosci swia
    Bo ci zacisk trzyma.
    Rozbierz go i zobacz czy nie stoi.
  • #6 14760498
    emitel
    Był naprawiany 2 krotnie już i wymieniona została reperaturka
    Wiec chyba to odpada bo chyba by to naprawili nie?
    To samo jest w kole lewym i prawym tył
    Przednie tarcze są zimne podczas jazdy
    A auto z ABSem ma korektor siły hamowania?
  • #7 14762184
    szwagros
    Poziom 33  
    Nie.
    Sprawdzałeś czy faktycznie koła ciężko się obracają i czy klocki trą o tarcze? Może problem nie jest z hamulcami a np z łożyskami?
  • #9 14762298
    MobilTruck
    Auto już dawno pełnoletnie to już pewnie wężyki hamulcowe puchną.
  • #10 14763013
    emitel
    Dziękuje bardzo w imieniu mojego samochodziku za obrażanie go :(
    No przewody wszystkie te elastyczne przy kołach mam nowe Boscha wymieniłem je.
    A skad ta pewność? Na forum podają że korektor ten siły hamowania najprostszy jest chyba wrażliwy na obciążenie a tył mu siedzi (może przez pełny bak paliwa, zbiornik i gaz i koło zapasowe i pare rupieci)
    Ręczny luzowałem tak że luźny był wiec to nie to.
    Jak auto podniosę to na poczatku te tylne koła ciężko się obracają i klocki cały czas dotykają i jak opukam je z każdej strony to kręcą się elegancko i sporo mija jak się zatrzymają. Ale wystarczy zaciągnąć i puścic ręczny albo wcisnąć nożny i jest to samo. Więc jak auto jedzie po dziurach powinny za każdym razem hamulce puszczać bo jak mówiłem wystarczy kołem troszke poruszać i juz nie trzymają.
  • #12 14763053
    emitel
    Mówię że regenerowałem 2 krotnie wszystkie uszczelki nowe i wysmarowany
  • #13 14763141
    grzeskk
    Czy uszczelka w tłoku też wymieniona? Czy klocki nie stoją w zacisku?
  • #14 14763242
    szwagros
    Poziom 33  
    Po zahamowaniu odkręć odpowietrznik. Jeśli po tym klocki nie będą tarły o tarczę, tzn że z zaciskiem jest wszystko w porządku.
  • #15 14763596
    emitel
    Mechanicy mi to robili i to 2 mechaników
    Zostały wymienione wszystkie uszczelki poza tłokiem metalowym.
    Hamulce elegancko chwytają ale raz na jakis czas felga aż parzy.
  • #16 14763615
    szwagros
    Poziom 33  
    To reklamuj aż będzie dobrze.
  • #17 14763647
    domex32
    Mogli źle złożyć.
    Gumka obrócona o 180 stopni daje taki efekt.
    Uszczelnienie w środku tłoczka, uszkodzone będzie pompować płyn przy hamowaniu między tłok a mechanizm ręcznego, hamulec nie zawsze będzie odbijał.
    Reklamuj usługę, lub zmień mechaników, hamulce to nie zabawa.
    No i tu też potwierdzasz, że został popełniony błąd w sztuce.
    W autach wyposażonych w układ ABS, korektor sił hamowania jest w zespole ABS, i polega na permanentnym rozkładzie sił hamowania bez względu na obciążenie.
  • #18 14765355
    emitel
    ale w Volvo mówili że jest mechaniczny pod autem
  • #19 14765369
    domex32
    W takim razie popaść na nim przewód, zobacz czy kolo się zluzuje.
