Honda civic 1.4is 98 rok ładowarka samochodowa I wzmacniacz samochodowy
Patryk-lochajewski1 09 Cze 2015 20:48 1341 20
  • #1 14758565
    Patryk-lochajewski1
    Poziom 8  
    Witam, przy zapalonym zapłonie wzmacniacz i ładowarka samochodowa działa, gdy odpale auto i dodam gazu bezpiecznik ładowarki się przepala a wzmacniacz przestaje działać. Wzmacniacz nowy podłączony w warsztacie profesjonalnym. Ładowarka samochodowa do telefonu tez nowa a bezpiecznik ciągle się przepala. Proszę o pomoc.
  • #2 14758666
    bearq
    A światła Ci czasami nie rozjaśniają się po dodaniu gazu? Bezpieczniki oryginalne? Sprawdź ładowanie
  • #4 14758700
    bearq
    Przepalanie po przegazowaniu na zapalonym silniku świadczy o zbyt dużym napięcie ładowania. Jakie masz napięcie ładowania po dodaniu gazu?
    Gdyby było gdzieś zwarcie to również na wyłączonym silniku by przepalało.
  • #5 14758711
    Patryk-lochajewski1
    Poziom 8  
    Nie wiem jakie mam napięcie, nie mam miernika. Jeżeli to jest problem zbyt dużego napięcia to co w tym przypadku trzeba zrobić, naprawić, wymienić?
    Do dzisiaj było wszystko ok, coś nagle się stało.
  • #6 14758731
    bearq
    A piszesz że ładowanie w porządku... Należało by wymienić regulator napięcie. Najpierw trzeba sprawdzić napięcie ładowania bo to pierwszy podejrzany.
    Miernik kupisz nawet w tesco za 15zł
  • #8 14758754
    Karaczan
    Poziom 41  
    To wtedy do naprawy alternator.
  • #10 14759004
    Karaczan
    Poziom 41  
    Orientujesz się np w Allegro? To sprawdź.
  • #12 14760587
    abart64
    Poziom 33  
    Co to znaczy"bezpiecznik ładowarki"? Ten wewnątrz wtyczki czy ten od gniazda zapalniczki w aucie?
    Co to znaczy "wzmacniacz przestaje grać"?Przestaje grać na wysokich obrotach a na wolnych znowu gra?
  • #13 14760597
    Patryk-lochajewski1
    Poziom 8  
    Bezpiecznik ładowarki ten w ładowarce w środku się przepala.
    wzmacniacz się wgl wyłącza(włącza się zabezpieczenie przed spaleniem) kilka sekund po włączeniu silnika.
    Na wyłączonym silniku gra normalnie
  • #14 14760771
    abart64
    Poziom 33  
    Cuda jakieś.Musi się pojawiać impuls zbyt wysokiego napięcia,może ten cyfrowy miernik tego nie wychwytuje.Odłącz wzmacniacz na razie,podłącz w gniazdo zapalniczki jakąś małą żarówkę i obserwuj czy nie rozbłyskuje mocniej na wyższych obrotach silnika
  • #16 14761136
    abart64
    Poziom 33  
    Nie ma cudów..Wygląda na to że miernik nie oszukuje,masz dobre ładowanie.Jedyne co mi przychodzi do głowy to że się zbiegło:walnięta ładowarka i wzmacniacz który się odcina od otoczenia przy 14V...Długo masz ten wzmaczniacz?To jest tak że zawsze razem to działa że bezpiecznik "trach" i wzmacniacz też się wyłącza?Ciekawe zjawisko...
  • #17 14761172
    Patryk-lochajewski1
    Poziom 8  
    Wzmacniacz mam jakiś tydzień nowy nie śmigany, siedzi w nim bezpiecznik 30A. Ładowarka być może zła bo kupiłem pierwsza lepsza i mam ja ponad 3miesiące.
    Bezpiecznik od ładowarki wywala jak tylko włącze zapłon. Wzmacniacz dopiero kilka sekund po odpaleniu silnika. :)
    Mało tego, czasami jest tak ze wzmacniacz nawet potrafi grać 30 minut i dopiero wywala. Nie wiem czemu jest raz tak raz tak.
  • #18 14761211
    abart64
    Poziom 33  
    1-Podepnij jakąś inną ładowarkę na próbę,np. pożyczoną.2- Pogadaj z ludżmi którzy ci montowali ten wzmacniacz,moim zdaniem coś z nim nie tak jest ale akurat w tym temacie nie będę się wypowiadał.
  • #20 14761233
    abart64
    Poziom 33  
    Ale myślę że to uszkodzenie wzmacniacza a nie wina instalacji.Jakieś zabezpieczenie czy termiczne czy nadnapięciowe(diabli więdzą co on tam ma) się włącza bez powodu.A ładowarka to pewnie osobny temat,walnięta i już i tak się to zbiegło w jednym czasie.
