Honda Accord VI - Immobilizer sygnalizuje niewłaściwy kluczyk
gogo4 10 Cze 2015 22:21 4932 3
  • #1 14761760
    gogo4
    Po odkręceniu licznika i wymianie żarówki w kontrolce "check engine" immobilizer sygnalizuje niewłaściwy klucz (po przekręceniu stacyjki miga zielony kluczyk na desce) oczywiście o uruchomieniu silnika nie ma mowy . Nadmieniam, że podczas wymiany żarówki na pewno nie zrobiłem żadnego zwarcia, wszystkie bezpieczniki OK, odpinałem jedynie wtyczki od włącznika świateł awaryjnych, światła przeciwmgielnego z tyłu oraz pokrętła regulacji reflektorów. Wcześniej wszytko było OK, godzinę przed wymianą żarówki przyjechałem samochodem do domu.
    Bardzo proszę o jakieś wskazówki gdzie szukać problemu, samochód posiadam od kilku dni, wcześniej nie miałem zbyt wiele do czynienia z tą marką. Sprawdziłem zgodnie ze schematem instalację przy antenie immo i wygląda OK, żaden przewód nie został przerwany. Wygląda to tak, jakby jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności rozkodowało się immo, ale czy to możliwe? Na moje nieszczęście mam tylko jeden klucz, nie posiadam też klucza serwisowego (czerwony), tak więc koszty naprawy w przypadku uszkodzenia klucza, lub rozkodowania immo mogą być nie małe. Przed zawiezieniem auta do ASO chciałbym upewnić się, że przyczyny problemu nie leżą gdzie indziej.
  • #2 14762274
    CameR
    Odłącz akumulator na czas naprawy.
    Rozłącz ponownie wszystkie wtyczki i sprawdź, czy któryś z pinów nie wcisnął się w "plastikowy koszyk" lub zagiął się albo złamał w trakcie wpinania wtyczek.
    Jeżeli to nie pomoże, śrubokrętem i kleszczykami tej usterki nie usuniesz. Tylko warsztat.
  • #3 14771950
    gogo4
    Zapewniam, że potrafię znacznie więcej niźli tylko obsługa kleszczyków i śrubokręta, tak więc aluzja była zupełnie nie na miejscu.
    Co do usterki, przyczyną była przerwa w obwodzie masy modułu (cewki) immo przy stacyjce. Problem rozwiązany, temat uważam za zamknięty.
  • #4 14772850
    CameR
    Pisząc o kleszczykach i śrubokręcie , nie miałem zamiaru nikogo urazić a jedynie zasygnalizować konieczność posiadania odpowiednich urządzeń diagnostycznych innych niż podstawowe narzędzia, pomocnych a czasem niezbędnych podczas naprawy tego typu usterek.
