  • #1 1529713
    Pieron
    czy można w GG. utworzyć więcej kont bo funkcja użytkownik nowy jest
    ale jak rejestruję nowe konto to otrzymuję komunikat że nie można się połączyć z serverem rejestracji. (rejestracja pierwszego konta bez problemu ) po kilkunastu próbach padło wszystko wystąpił błąd i deinstalacja i nowa instalacja nie wniosły nic nowego. Po skasowaniu folderów i utworzeniu całkiem nowego dopiero odpalił ale drugie konto nadal nie mogę zarejestrować. Czy są więc możliwe 2 konta?
  • #2 1529728
    adam_sil
    jasne że jest taka możliwość
  • #3 1529752
    childmaker
    Pieron mam u siebie założone trzy konta i przed chwilą założyłem na próbę czwarte. Nie było problemu. Może zmień wersję gg.
  • #5 1529844
    childmaker
    Też mam wersję 6.1. Może to problem firewalla?
  • #6 1529938
    tb0171
    Czasami* niektóre serwery rejestracyjne GG po prostu padają...
    * - czyt. często, tudzież - prawie ciągle są nieczynne.
    qmc
    Jeżeli nadal występuje problem z rejestracją zaglądnij tutaj: http://monitor.wiadomosc.info/ Jeżeli pokazuje że serwer rejestracji działa, a nie możesz się nadal zarejestrować, to szukaj przyczyny u siebie na kompie i tak jak radzi childmaker jest bardzo prawdopodobne, że może to byc sprawa firewalla. Pzdr.
  • #8 1530628
    Pieron
    przyczyna byl jakis wpis w ustawieniach proxy.przy rejestracji bylo to samo okno ale bylo podrzedne (kasowanie wpisu nic nie zmienialo). Na firewallu widzialem ten IP ale uwazalem go za wlasciwy dopiero po wyrzuceniu go z ustawien poszlo.
    qmc twoja stronka mi troche pomogla.dzieki
    Temat zamkniety
