Witam serdecznie od jakiegoś czasu borykam się problemami z passatem.
Motor 1.9 tdi 1z 90km. Co się z nim dzieje?
Brak mocy, muł
Niestabilne obroty
Potrafi zgasnąć
Czasami ciężko odpala
Otóż passat czasami jak się go odpali to wchodzi na obroty 1000-1300 ma buta, turbo pompuje, kopci dosyć sporo przy wysokich obrotach i wydaję mi się że silnik wtedy aż jest przeładowany. Po przejechaniu się 1 km dostaje zmuła a jak dostaję zmułę w momencie gdy trzymam sprzegło to lubi zgasnąć. Potem ciężko go odpalić i silnik muli muli i ma niestabilne obroty spadające nawet do 700rpm. Silnik raz odpala od strzała raz trzeba go męczyć (niekiedy pomaga wyciągnięcie i włożenie przekaźnika 109). Passat przy braniu ostego skrętu na sprzęgłe gaśnie... Co przy nim już robiłem?
-Zamiana zaworu n75 na n18, nowy wężyk od kolektora do komutera
-Czyszczenie przepływki (nie wiem czy coś dało) jak odpinam przepływke to raczej nie ma różnicy
-Czyszczenie chyba wszystkich wtyczek, elektrozaworu, kabli, złączek itd
-Czyszczenie nastawnika pompy, korekcja dawki paliwa i napięcia rsw (obroty są stabilniejsze, nie falują tak bardzo, auto o wiele lepiej się zbiera lecz dalej 120km/h max, autem trochę trzepie, robiłem 1 test z odpalaniem, zgasł mi bo ruszyłem z 3 biegu
niemogłem odpalić... ale na podwórku robiłem test odpaleń 10 razy odpalił pod rząd.
Jakieś sugestie? Co mam badać? Co mam robić lub wymieniać?
Oto logi, jeśli są złe to mogę zrobić kolejne prosze tylko o radę jak bo pierwszy raz to robiłem.
http://vaglog.pl/log_220589.html
http://vaglog.pl/log_220590.html
http://vaglog.pl/log_220591.html
http://vaglog.pl/log_220592.html
http://vaglog.pl/log_220593.html
http://vaglog.pl/log_220594.html
http://vaglog.pl/log_220595.html
Pozdrawiam i dziękuję
Brak mocy, muł
Niestabilne obroty
Potrafi zgasnąć
