Maas Colonia KCB 4040 - badzo ciche, nie reaguje na zwiększanie głośności
marioz89 12 Cze 2015 08:57 1557 17
  • #1 14764998
    marioz89
    Mam problem z CB radiem które otrzymałem od znajomego.
    Mianowicie po włączeniu radia słychać (po przytknięciu radia do ucha) cichy szum z głośnika. Nie mam niestety nawet możliwości sprawdzenia czy radio nadaje i odbiera ze względu na tak niską głośność, które nie da się zwiększyć potencjometrem..
    Po odłączeniu anteny jest to samo, a gdy odpinam mikrofon szum całkiem ustaje i nie słychać nic.
    Proszę o pomoc
    Jesteś tu nowy więc tym razem poprawiłem gruszkę na mikrofon. Pamiętaj o tym na przyszłość. /kriss51/
  • #2 14765152
    kriss51
    To jest prawidłowe jednak wyraźny szum z podłączoną anteną i mikrofonem musi być.
    Na początek dwie rzeczy do zbadania. Blokadę szumu (squelch) skręć całkiem w lewo. Jak nic nie da to spróbuj podłączyć zewnętrzny głośnik do gniazda z tyłu radia. Mogą być nawet słuchawki. Antena na 100% sprawna? Pracuje z innym radiem? Napisz o efektach.
  • #3 14765405
    marioz89
    Radio było sprawdzane z inna anteną, nic to nie dało. Moja antena również była sprawdzana i jest sprawna.
    Po skręceniu pokrętła squelch maksymalnie w lewo na ekranie wyświetla się "AQ" ale nie poprawia to w żaden sposób głośności.
    Na słuchawkach, które wpiąłem z tyłu też jest słabo słyszalny szum i również nie można w żaden sposób zwiększyć głośności.
  • #4 14765890
    kriss51
    Masz skręcić w lewo tak by ASQ się nie włączyło i potem sprawdzić na słuchawkach. Zobacz koniecznie czy w FM jest głośny szum.
  • #5 14765968
    marioz89
    Dziękuję za podpowiedzi, ale niestety na FM jak i AM poziom głośności szumów jest taki sam, delikatnie wyraźniejszy na FM.
    Przekręcałem pokrętłem squelch wedle zaleceń ale nadal tak samo..
  • #6 14765981
    kriss51
    Jak skręcasz SQ w prawo szum znika do zera? Generalnie czy jest jakaś różnica w szumie?
  • #7 14765999
    marioz89
    Na FM jest różnica gdy przekręcam squelch, mianowicie przed pokazaniem się AQ szum jest wyraźniejszy, a jak przekręcę maksymalnie to prawie zanika. Na AM nie ma żadnej różnicy.
  • #8 14766015
    kriss51
    Przynajmniej już wiemy że blokada szumu działa. W AM zawsze jest mniejszy szum niż w FM. Niestety schematu w sieci nie znalazłem. Trzeba by zlokalizować końcówkę mcz. i dotykając jej wejścia sprawdzić czy jest tzw. głośny brum w głośniku. Końcówka mcz. jest zapewne przykręcona do obudowy.
  • #9 14766107
    marioz89
    Końcówka mocy to TDA2003L, napięcia w kolejności nóżek: 1,13V; 0,82V; 0; 5,69V; 12,3V. Więc wszystko chyba prawidłowo.
    Jak dotykam wejścia to jest charakterystyczne chrobotanie.
    Dodatkowo udalo mi się usłyszeć bardzo słabe komunikaty w AM, ale tak ledwo słyszalne, że nie jestem w stanie powtórzyć.
  • #10 14766669
    kriss51
    Podmień filtr drugiej pcz. Końcówka mcz. jest ok. squelch i obwód mikrofonu również.
    Dla pewności wyciągnij filtr drugiej pcz. 455KHz i między wejście, a wyjście podłącz kondensator np. 1nF. Możesz wstępnie podać napięcie na jego wyjściu bez jego wyciągania.
  • #11 14773519
    marioz89
    Podanie napięcia na wyjście filtra nie dało żadnego efektu. Czekam na nowy filtr i będę go podmieniał.
    Jak to nie pomoże?
  • #12 14773652
    kriss51
    Źle mnie zrozumiałeś. Miałeś zmierzyć i podać (napisać) napięcie na wyjściu filtra. Pomiaru miałeś dokonać z włożonym filtrem.
  • #13 14773951
    marioz89
    Rzeczywiście, źle zrozumiałem.. Jeszcze nie wyciągałem filtra na szczęście, napięcie na wyjściu wynosi 5,6V.
    kriss51
    Coś za wysoko. Wyciągnij filtr i wejście z wyjściem złącz kondensatorem np. 1nF jak pisałem. Zobacz czy radio ożyje. Będziesz miał pewność czy kupować filtr.
  • #15 14778095
    marioz89
    Wczoraj zamontowałem w miejsce filtra kondensator 1nF, niestety nie przyniosło to żadnego efektu.
    Co w takim razie mogło paść?
    P.S. Dziwi mnie sprawa, że jest napięcie ok 5V na nóżkach GND (mierzone przed wyciągnięciem filtra)
    kriss51
    Mowa o nóżkach GND samego filtra? to jest możliwe. Podaj no tylko na jakim "scalaku" pracuje druga pcz. Generalnie napisz jakie układy w tym radiu pracują. Resztę załatwią PDF-y.
  • #18 14827192
    marioz89
    Witam po długiej nieobecności.
    Radio zostało oddane do serwisu, niestety brak mi czasu i doświadczenia, żeby zajmować się próbą naprawy.
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
    marioz89
