OPEL Z18XE - Jak skutecznie przenieść i odizolować ECU od ciepła?
iceman_n 12 Cze 2015 13:55 7266 2
  • #1 14765503
    iceman_n
    Cześć, jeśli coś jest nie tak z tematem lub działem to proszę o usunięcie, rzadko tu zaglądam więc nie ogarniam wszystkiego ;)
    Do rzeczy:
    W Oplach z silnikiem Z18XE sterownik silnika jest montowany bezpośrednio do głowicy. Wiadomo, że silnik się trzęsie, nagrzewa i zaraz schładza co na pewno ma wpływ na elektronikę. Według internetu awarie tego sterownika zdarzają się dosyć często.
    A. że posiadam auto z tym silnikiem to chciałbym coś wymodzić, żeby mi się ten sterownik nie rozsypał. :D
    Kabli na jakieś wariacje raczej nie starczy, ale może udałoby się przymocować sterownik do karoserii w pobliżu pompy hamulcowej, ewentualnie można zrobić coś takiego:
    I dołożyć jakieś gumowe podkładki między nakrętki, a sterownik.
    Ale chciałbym (jeśli będzie to miało sens i faktycznie przyniesie jakiś efekt) odizolować ten sterownik od ciepła. Z tym, że nie mam pojęcia jakich materiałów do tego użyć. Taki zwykły styropian się nada? A może zrobić taką aluminiową skrzynkę? Można też kupić jakąś folię odbijająca ciepło, ale po prostu nie znam się dlatego pytam. ;)
    Mechanik ze mnie żaden, a tym bardziej eletryk więc mam jeszcze jedno pytanie: czy jeśli przeniósłbym ten sterownik gdzieś dalej niż fabryczne mocowanie to trzeba zmasować jego obudowę?
    Pozdrawiam ;)
  • #2 14765539
    abart64
    Poziom 33  
    Przede wszystkim zadbaj o to żeby wiązki kabli idące do wtyczek nie wisiały w powietrzu tylko były umocowane jak najbliżej modułu.Drgania wiązek przenoszą się na piny w gniazdach modułu i obrywają się wewnętrzne połączenia.
