opel astra H - brak reakcji rozrusznika po przekręceniu kluczyka
lesnik200690 12 Cze 2015 22:45 30189 14
  • #1 14766683
    lesnik200690
    Witam, mam problem z odpaleniem astry H 1.7 cdti otóż wczoraj montowałem światła do jazdy dziennej wszystko podlaczylem tak jak należy czyli plus do bezpiecznika nr 24 minus do minusa od akumulatora i kabel biały do postojowek, wszystko działa jak należy i mówi prawo, ale dzisiaj chcąc odpalić po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki się zapalają gasną tak jak trzeba i przekrecając na odpalenie nie ma żadnej reakcji, cisza, jedynie w skrzynce słychać jak pstryka jeden z przekaźników ale tylko wtedy kiedy przekrecam chcąc odpalić, po przekręceniu strzałka od poziomu paliwa spada do zera i świeci się kontrolka samochodu z kluczem...
    bardzo proszę o pomoc, co to może być?
    z góry dzięki za wszystkie propozycje
  • #3 14766767
    lesnik200690
    Akumulator w pełni naładowany, wszystkie światła radio itp działa
  • #4 14767033
    jokerro
    Diagnoza,diagnoza i przyjrzec sie CIM-owi.
  • #5 14767140
    lesnik200690
    W sumie to wątpię żeby był to cim bo jak do tej pory nie było z nim żadnych problemów i nie ma żadnego błędu związanego c cim'em jest błąd o numerze 00105 ale to chyba nie ma nic wspólnego
  • #6 14767945
    jokerro
    Nie diagnozowałeś zadnym testerem to nie wiesz.
    To nic,to nie sruba ze sie popusci i powoli sie odkreca ale jakiś czas jakos wisi,tj elektronika i psuje sie w jednej sekundzie i nie koniecznie musi sie to objawiać wczesniej.
    co to jest bo nie dysponuje rozpiska do taki kodów metoda gaz hamulec czy jak mu tam jest.
  • #7 14767998
    lesnik200690
    00105 nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia map
    ale to nie ma z tym związku, CIM sprawdzony przez elektryka i wszystko z nim ok
  • #8 14768169
    jokerro
    To zostaw auto u niego niech ci naprawi jak twierdzi ze cim sprawny.
  • #9 14768420
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jak dobrze pamiętam to od sterowania rozrusznika jest przekaźnik pod maską w skrzynce. Skoro słychać jego pracę to pytanie takie czy dochodzi napięcie na rozrusznik. Jeżeli nie dochodzi to sprawdzić instalację pomiędzy rozrusznikiem a przekaźnikiem - w ręcznej skrzyni biegów powinno być bezpośrednie połączenie.
  • #10 14768764
    PiotrekpPl123
    Zaczął bym od sprawdzenia rozrusznika na krótko czy się kręci.
  • #11 14768794
    lesnik200690
    Jak sprawdzić rozrusznik na krótko? Połączyć przewodem bezpośrednio z akumulatora?
  • #12 14768801
    PiotrekpPl123
    Skrzynia na luz żeby nas samochód nie przejechał i tą grubą śrubę co dochodzi prąd z akumulatora złączyć z tą cienką co idzie od stacyjki np. śrubokrętem kluczem czy kawałkiem grubszego kabla.
  • #13 14768811
    lesnik200690
    Ok jutro spróbuję
  • #14 14770442
    borys1987
    Witam moim zdaniem gdzieś przypadkiem urwałeś przewód sterowania rozrusznikiem (ten cienki)
  • #15 14770450
    lesnik200690
    Problem rozwiązany przez zwykłego mechanika samochodowego, mój banalny głupi błąd, włożyłem nie tam gdzie trzeba bezpiecznik jak podłączałem ledy... zamykam dzięki
