Witam wszystkich
Od dłuższego czasu mam problemy z internetem
Może na początek wyjaśnie jak wygląda moje połączenie.
Mam internet z UPC 90mb/s , i router Thomson TWG870U (taki UPC mi dało)
Wszystko pięknie działa na thomsonie 90mb/s jest ale problem w tym, że w domu musze mieć 2 routery i 2 sieci .
Stąd pojawia się Linksys WRT120N połączony LAN Thomsona do WAN linksysa kablem ethernet rj45 oczywiście .
I tutaj jest problem, kiedy kabel, któy wychodzi z thomsona podłącze do linksysa czasem jest internet czasem nie ma ogolnie wygląda to tak
- Nie ma w ogóle internetu na linksysie , to go ciągle resetuje i czasem zaskoczy
-Czasami zaskoczy i pochodzi chwile z nijaką prędkością i wysypie się i nie ma .
- Jest i bardzo się muli np ; jak robie speedtest strzałka na tym liczniku idzie szybko do gory pokazując np 50mbs i spada ciągle w dół aż do zera a uploadu nie chce zmierzyć (tak jest nie tylko na speedtest.net)
-Ostatnio miałem coś takiego , że download byl z prędkością 90mb/s a upload 0,01
Ogólnie to ta dioda na routerze nie wiem jak ona sie dokładnie nazywa ale taka planetka
nie świeci , a jak jest internet czaem miga bardzo szybko a czasem wolno miga ale zdarzało się tak, że świeciła światłem ciągłym , nie migała w ogóle i internetu wtedy nie było
Jednak czasami zdarza się, że chodzi z taka prędkością jak powinien czyli DL90 Up10 mb/s np. ostatnio przez caly kwiecień i maj internet chodził z taką prędkością jak na thomsonie (podobnie miałem w zeszłym roku ,że przez jakieś 3,5 miesiąca chodził dobrze i nagle przestał)
Dodam jeszcze kolejną bardzo dziwną sprawę mianowicie : jeżeli podłączam ten kabel z lan thomsona który idzie, (ten kabel ma jakieś 70 metrów długości) to kiedy już go podłączę nie do routera linksys a prosto do komputera to w ogóle system nie widzi podłączonego kabla dopiero po jakimś czasie czasami po paru minutach a czasem nawet po godzinie system nagle zacznie identyfikować i jest internet(wystarczyło, że wyłączyłem komputer to już jak włączyłem go z powrotem pokazywało znowu, że kabel sieciowy nie podłączony - i tak też jest na innych komputerach , sprawdzałem już na 4 w tym różne windowsy od xp do 8.1
Jednakże na moim starym komputerze, który jakiś czas temu sprzedałem tam był caly czas internet nie bylo czegos takiego, że podłączylem kabel i pokazywalo ze nie ma podlaczonego kabla bardzo dziwne . (karte sieciową miał zintegrowaną plyta głowna asus p5kpl am se)
Dzisiaj chcialem podlaczyc ten sam kabel do komputera znowu , zeby wrzucić ten post to podłączyłem do mojej nowej stacjonarki kabel rj45 i oczywiśćie pokazywało ,że kabel sieciowy nie podłączony . Mineło z 20 minut i zaczał identyfikować i robił to z 3 minuty i wkońcu wyswietliło, że sieć niezidentyfikowana brak polaczenia z intenetem ( z tyłu komputera przy wtyczce internetowej paliła się tylko pomarańczowa kontrolka (i tak jest bardzo często , że pali się tylko pomarańczowa a zielona nie tak często . To podłączyłem pod laptopa i też dokładnie to samo nie mógł zidentyfikować
Nie wiem co już z tym robić
Wydawało by się ,że uszkodzony kabel ale skoro czasami działa nawet z pełną prędkością
Dodam ,że wymiana tego kabla to ostatecznośc - ów kabel trochę niewymienialny
Gdzie szukać usterki , może coś z portami lan w tym thomsonie?
Dodam jeszcze ,że jeżeli internet załapie mi na linksysie ale sie muli np (ten speed test leci w dol predkosc caly czas podczas pomiaru) to strona konfiguracyjna thomsona tez wolno mi chodzi czasami nawet nie da sie jej wyswietlic
Prosze o pomoc , przepraszam że aż tyle napisalem ale mam nadzieję , że w ten sposób najlepiej opiszę mój problem
