Stukot przy prszyśpieszaniu z niskich obrotów Tucson 2,0i
borysek020 13 Jun 2015 13:43 3729 8
  • #1
    borysek020
    Level 8  
    Po załączeniu dwójki i wciśnięciu gazu na niskich obrotach (1500- 2000), słychać z pod maski taki metaliczny stukot. Na 1 takie coś nie ma miejsca, na wyższych biegach nie sprawdzałem. Samochód to Hyundai Tucson 2.0i 16v, rocznik 2006, przebieg 150 000 km. Aha, stukot na wyższych obrotach ustaje. Słychać go do max 2500 obrotów.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2
    bestboy21
    Level 39  
    Mogą być zawory albo czujnik spalania stukowego, zależy czy to klekotanie czy jak walenie łyżką w dno pustego garnka, my tego nie słyszymy.
    Stukot przy dużym obciążeniu sugeruje raczej to drugie zawory grały by raczej cały czas już od niskich obrotów, podczas obciążenia następuje wyprzedzenie zapłonu a jeśli czujnik będzie źle działał to komputer nie będzie wiedział kiedy przesadził i będzie stukać, można to łatwo sprawdzić, wlać Verwę 98 oktanów, będzie mniej stukał albo na wyższych obrotach,
  • #3
    borysek020
    Level 8  
    Stuka bez obciążenia, zapomniałem dodać ze auto jest w gazie
  • #4
    andrzej20001
    Level 43  
    Spalanie stukowe raczej ,na pb to samo????
  • #5
    borysek020
    Level 8  
    Benzyna, gaz bez różnicy. Teraz się przejechałem jeszcze raz. Słychać na każdym biegu tylko na 1 bardzo słabo. Nasila się przy ok 1500 obrotów i trwa max do 2 tyś. Teraz jak się wsłuchałem to wydaję się jakby od wibracji coś żegotało.
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    bestboy21
    Level 39  
    Gaz ma ponad 100 oktanów więc spalanie stukowe raczej odpada.
    Ktoś musiał by tego posłuchać bo można wymienić 10 elementów które stukają i dalej nie trafić. Najpierw piszesz że stuka później że żegocze, to nawet rolki napinające mogą żegotać.
  • #8
    ltom
    Level 1  
    Ja mam ten sam problem. Tucson 2006, silnik 1975cm, benzyna + lpg. Na niskich obrotach na 2 lub 3 biegu słuchać charakterystyczny stukot. Mechanik nie widzi problemu. Ostatnio zauważyłem iż jak mocniej wcisnę gaz mimo ze obroty są dalej niskie (poniżej 2000) to stukot ustaje.
  • #9
    Domi18sko
    Level 1  
    Doszedł ktoś z tym terkotem co to jest ?
