Astra G z14xe 2001r. - Nie załącza się pompa wspomagania.
robmaz 13 Cze 2015 16:26 2400 6
  • #1 14767949
    robmaz
    W sterowniku pompy wspomagania 0 błędów.
    W parametrach brak informacji o uruchomieniu silnika pojazdu,gdy jest uruchomiony.
    Ze schematów jakie posiadam wynika,że to sterownik silnika wysyła tą informację do sterownika pompy.
    Może ktoś wie jaki sygnał powinien pojawić się na przewodzie pomiędzy sterownikiem silnika a pompą gdy silnik pojazdu pracuje?
  • #3 14768227
    lesnik200690
    sprawdzałeś w ogóle czy jest napięcie około 12v na pompie przy włączonym silniku?
  • #4 14768747
    robmaz
    T5 dziękuję za info.
    Instalacji jeszcze nie sprawdzałem.
    Lesnik200690 napisz jak dokonać pomiaru na pompie ponieważ wiązka wchodzi do niej bezpośrednio ,czy mam ją częściowo zdemontować? Staram się nie naruszać izolacji przewodów,szczególnie w miejscach narażonych na wilgoć.
    lesnik200690
    Dokładnie tak jak napisał T5[/table]
    Jeśli nie chcesz narażać przewodów możesz częściowo rozebrać jak się da, ale myślę że lepiej nakłuć przewód a potem porostu jak się boisz o jego izolację zakleić taśma izolacyjna lub założyć opaskę termokurczliwą
  • #7 16358241
    robmaz
    Dziękuję.Zamykam.
