Testo
Nieuziemiona instalacja odgromowa.
13 Cze 2015 18:09 3936 31
  • Poziom 8  
    Od czasu kiedy sąsiad zaczął budowę domu i zrobił na niej instalację odgromową. Co burzę u mnie pali się sprzęt (powerline, płyta główna pieca, komputery, tv). Pioruny w jego dom uderzają za każdym razem.
    Sąsiad ma stan surowy zamknięty. Druty z instalacji odgromowej są nie uziemione, leżą na ziemi lub zwinięte przyczepione do domu.
    Poprosiłem elektryka o sprawdzenie co się dzieje. Mieszkam w domu od ponad 10 lat i nigdy nie miałem takich problemów.
    Elektryk stwierdził, że to co ma sąsiad jest karygodne. Mówił, że może dochodzić do czegoś na zasadzie indukcji - prąd z odgromienia nie ma gdzie uciec i przeskakuje na mój budynek. W poniedziałek przyjdzie jeszcze jeden specjalista.
    Chciałbym zapytać czy rzeczywiście możliwe jest, że przez budowę obok straty w moim domu z burzy na burzę są coraz większe?
    Jestem zielony w temacie. Po weekendzie mam zamiar porozmawiać z sąsiadem, ale chciałbym się upewnić czy moje obawy są zasadne.
    Dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedź.
  • Testo
    Do głowy przychodzi mi, aby poinformować o sytuacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Czy masz ubezpieczony dom? Jeśli tak, to zgłoś szkodę. Ubezpieczyciel ma prawo regresu od sprawcy awarii i w tej sytuacji jest duża szansa, że to zrobi.
  • Poziom 8  
    Tak, dom jest ubezpieczony. Na początku tygodnia mam zamiar zgłosić się do ubezpieczyciela.
    Czyli mam rozumieć, że wina jest po stronie przyszłego sąsiada?
    Winę określi ekspert ubezpieczyciela, lub PINB. A ty dostaniesz odszkodowanie z polisy.
    Moderator Elektrotechnika
    Ja bym przed powiadomieniem sąsiada wszystko sfotografował bo potem może być musztarda po obiedzie .
    Czy jest to czymś poparte .
    Czy dom w którym kolega mieszka ma instalację elektryczną zabezpieczoną przed wyładowaniami atmosferycznymi.
  • Testo
  • Poziom 8  
    Zdjęcia zrobiłem. Był elektryk i sprawdzał, mam odgromnik i jakieś uziemienie. Mówił, że wszystko u mnie jest tak jak powinno być.
    To dlaczego to się dzieje wiele razy . Coś tu nie jest tak .
  • Poziom 8  
    Sprecyzuje więc. Dokładnie stało się to dwa razy. Za pierwszym razem - jakiś miesiąc temu spalił się tylko powerline. W miniony piątek reszta z wymienionych, dlatego zacząłem drążyć temat, bo straty nie są małe.
    Jeśli skończy się tylko na ubezpieczycielu to może on poprosić Ciebie o aktualne badania instalacji . Jeśli będzie szukał winy to raczej u Ciebie. Wszystko zależy co jest w szczegółowych warunkach ubezpieczenia.
    Specjalista elektryk
    Dobrze, że sąsiad zrobił odgromówkę.
    Nie bez powodu.
    A skąd to wiesz?
    No to sąsiad zrobił odgromówkę czy ją robi? Zdecyduj się.
    Masz w domu przepięciówkę czy nie? Co wg tego "elektryka" jest karygodne?
    Niezły bajer wcisnął Ci ten Twój pseudo elektryk.
    Praktycznie NIE!
  • Poziom 8  
    Tak jak pisałem w pierwszym poście. Nie jestem specjalistą, dlatego zgłosiłem się tutaj z problemem.
    Sąsiad instalacje zrobił na dachu, puścił druty i na tym skończył. Nieuziemiona instalacja odgromowa. Nieuziemiona instalacja odgromowa.
    Zdjęcia jego nieskończonego odgromienia.
    Skąd wiem, że w jego dom piorun uderzył? Za pierwszym razem tego nie wiem. Za drugim widziałem, bo akurat podczas burzy byłem na tarasie zadaszonym i widziałem.
    Elektryk który był też nie wydał mi się wiarygodny, dlatego na poniedziałek umówiłem się z innym, a także napisałem tutaj :-)
    I tak jak pisałem w pierwszym poście. Nigdy takiego problemu nie miałem dopóki sąsiad nie zrobił tej instalacji.
  • Poziom 28  
    Ale co widziałeś ?
    Dzięki za minusa. Zaczynam powoli rzygać na te idiotyczne wpisy kompletnych laików i ignorantów.
    Nie akceptuję bredni i głupot wypisywanych tutaj.
    I nic Ci się nie stało? Masz farta.
    To jest Twoje subiektywne zdanie nie mające żadnego poparcia w tzw. wiedzy technicznej.
    A może wato sąsiada polubić?
  • Poziom 8  
    Skoro nie akceptujesz, to po co odpisujesz? Do sąsiada nic nie mam. Nie szukam haków na niego, szukam przyczyny.
    Dobrej nocy życzę.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    to proste dopóki sąsiad nie zrobi odgromówki możesz mieć takie anomalie .Ale możesz też założyć bezpieczniki przepięciowe one chronią przed przepięciami i uchronią Twój sprzęt
  • Moderator Elektrotechnika
    bodekxl napisał:
    to proste do puki sąsiad nie zrobi odgromówki możesz mieć takie anomalie
    Od kilku postów toczy się dialog o brak dowodów na to .
    A co to jest ?
  • Poziom 16  
    Czyli to jest tak jakby tej "instalacji" nie było wcale.
    Czyli związek przyczynowo skutkowy jest taki sam jak przy przechodzeniu przez przejście a zachodzeniem w ciąże.
  • Poziom 20  
    Dokładnie. Zanim zgłosisz to do ubezpieczyciela, to koniecznie skompletuj pomiary elektryczne.
  • Poziom 9  
    to jest takie urządzonko co wybije Ci bezpieczniki wcześniej niż pojawi się na instalacji wyższe napięcie nie jest to tanie ale skuteczne
    A co to jest ?
    Skoro jesteś elektrykiem powinieneś wiedzieć jak się zachowuje piorun gdy instalacja odgromowa nie jest uziemiona lub jest niedostatecznie uziemiona co powodują pioruny i ze nie są przewidywalne kierunki ujścia energii zależy od wilgotności gleby oraz połaczen kanalizacji
  • Poziom 31  
    Od kilku postów toczy się dialog o brak dowodów na to.
    Empirycznie i tak niczego nie udowodnimy, ale prawdą jest, że większość uszkodzeń na wskutek uderzeń pioruna powstaje nie tylko w jego epicentrum, ale w pobliskich obiektach. Natomiast impuls elektromagnetyczny powstający po wyładowaniu, może być przyczyną uszkodzeń które opisał autor.
    Dużo ważniejszy jest stan techniczny i sposób wykonania instalacji elektrycznej, uziemiającej, odgromowej, przciwprzepięciowej, wyrównawczej, teletechnicznej w domu autora wątku.
  • Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Szanowni,
    Ja w dalszym ciągu mam wątpliwości.
    Po pierwsze, nie wiemy co kolega (autor) ma wykonane u siebie, jaką ma instalację elektryczną.
    Więc:
    Czy posiada kolega ochronę przeciwprzepięciową?
    Czy posiada kolega ochronę odgromową?
    Czy posiada kolega odpowiednią instalację uziemiającą?
    Jeżeli w/w na tak, to jak wygląda sprawa koordynacji ochrony przeciwprzepięciowej?
    Nie twierdzę, że nie jest możliwe przeskoczenie pioruna z budynku na budynek, bo jest możliwe.
    Przyczyną popalonych sprzętów może być zarówno wyładowanie piorunowe, jaki przypadkowe stany uszkodzeniowe na sieci dostawcy.
    Z opisu wynika jedno a w rzeczywistości może być drugie.
    Należy wezwać elektryka pomiarowca z odpowiednimi miernikami aby ustalił odpowiedni stan rzeczy na miejscu. Elektryka z odpowiednim świadectwem kwalifikacji.
    Nie polecam wzywać elektryków - kaziów złotych rączek, co to elektrykę robią od 10 lat na przemian z piekarzem.
  • Admin Elektroenergetyka
    PINB nie ma tu nic do rzeczy, przecież widać, że instalacja jest w trakcie budowy, jest nieskończona. Winić można jedynie wyładowanie atmosferyczne, które uderza tam gdzie chce i z siłą jaką chce.
    Poza tym nie bardzo rozumiem co ma nieskończona instalacja odgromowa sąsiada do Twoich uszkodzeń w domu. Twój dom nie jest należycie zabezpieczony.
    Ubezpieczyciel wyceni koszty i wypłaci odszkodowanie jeśli spełniałeś kryteria zawarte w umowie i tyle.
  • Specjalista elektryk
    Koledzy arturs, Reszka, opornik7, Wójcik, jann111, kozi966 i Łukasz-O nakreślili właściwy opis sytuacji, więc trudno jest coś tutaj dodać.
    Tak jak pisano - to kolega jedker71 odpowiada za stan instalacji na swoim budynku i tam należy szukać przyczyny uszkodzeń, a nie w nieuziemionej LPS sąsiada.
    Przy czym trzeba podkreślić, że mimo, iż przyczyna uszkodzenia tkwi w instalacji kol. jedker71, to niekoniecznie to oznacza, że zostało coś wykonane nieprawidłowo.
    Przecież nawet instalacja wykonana zgodnie z normami (dla domu jednorodzinnego) ma jakąś odporność na różne zjawiska związane z pobliskim wyładowaniem. Szczególnie tu mam na myśli zmiany potencjału ziemi, zmienne pole magnetyczne jak i te drogą przewodzenia (sieć zasilająca). W pętlach instalacji indukują się napięcia, które mogą uszkodzić urządzenia - przy przekroczeniu ich odporności udarowej.
    Z mojego doświadczenia - najgorsze są pętle miedzy różnymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi - w takich sytuacjach ograniczniki przepięć zazwyczaj pomagają jak aspiryna na reumatyzm :-).
    A klient jest zadowolony, bo ma zabezpieczenie (fikcyjne). Realne fizyczne zabezpieczenie będzie bardzo drogie - dlatego człowiek - na takie zdarzenia wymyślił - ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej.
    pzdr
    -DAREK-
  • Poziom 32  
    Widzę, że autosugestia działa;
    jest nowy dom obok, więc to w nim należy upatrywać powodów całego zła,
    więc i pioruny to "musi, że on" :)
    Wyładowanie oddalone nawet o kilkadziesiąt metrów od naszego domu może spowodować tak duże przepięcie w sieci energetycznej (na napięcie sieci nakłada się napięcie indukowane w przewodach energetycznych), że mogą zostać uszkodzone wszystkie urządzenia o małej mocy dołączone do instalacji.
    Osobiście miałem kiedyś uszkodzone wszystko, co byłą połączone siecią LAN (8 sprzętów, w tym komputer i dwa dekodery).
    Burza była tak gwałtowna, że zdążyłem jedynie wyłączyć bezpieczniki sieciowe.
    Chciałem już rozłączać linię telefoniczną Neo i wtedy usłyszałem trzaski iskier w urządzeniach w pobliżu (Edimax, komputer, telefon) a po kilku dziesiątych sekundy (prawie jednocześnie) grzmot.
    Pioruna nie widziałem (jedynie błysk), ale uderzył w duże drzewo, 100m ode mnie, odłupując jeden konar.
    Podobne uszkodzenia były u wszystkich sąsiadów.
    Jeśli do naszej sieci podłączone są urządzenia wielkiej mocy, a tym samym możliwości absorpcji wielkich udarów z wyładowania (o mocy kilkunastu kW, np. urządzenia produkcyjne)
    to inne urządzenia włączone do tej samej sieci są w miarę bezpieczne.
    Te urządzenia (i tylko one) mogą działać, jak urządzenia zabezpieczające
    Bo na pewno nie listwa rozdzielająca (z warystorem, jak dwuzłotówka) :)
    Na pewno?
    I jak tu nie wierzyć, że 13 jest pechowa? (Osobiście nie wierzę). Może dosadnie napisałem wyrażając swoje zdanie za co zostałem nagrodzony przez ................ "wybitnych specjalistów".
    Chętnie bym poznał tych "orłów" aby wiedzieć z jakimi laicznymi ignorantami mam do czynienia.
    Masz wiedzę, argumenty i stosowne papiery to się ujawnij cwaniaku, podyskutujemy na argumenty a nie klikaj minusy.
    PS
    Swoją drogą za idiotyzm uważam ocenianie postów przez osoby nie mające zielonego pojęcia o czym piszą i na jaki temat dyskutują. Ale to nie ja ustanowiłem te chore zasady. Moim zdaniem prawo do oceny wypowiedzi powinny mieć TYLKO osoby posiadające uprawnienia budowlane lub świadectwo kwalifikacyjne. Ocena Ziutka z garażu mnie nie interesuje.
  • Moderator
    Więc skąd ta irytacja? :D Poza tym i tak mnie nie przebijesz, ani Łukasza. Jeszcze trochę Ci brakuje.
    Spokojnie, pracuję na palmę pierwszeństwa :D i łatwo się nie poddam.
    Tylko, że ja na podstawie tych "dowartościowań" wylecę z forum.
    I jak to Stachu żyć? :( :D
  • Moderator
    Ta opcja nie służy do takiej oceny ją otrzymujacych, o czym mało kto wie. :D
