Brak iskry na świecach w vw passacie B3 1.8
hihohaho 28 Maj 2005 00:02 20032 25
  • #1 1530227
    hihohaho
    Podczas jazdy samochód zgasł i niestety już nie chciał zapalić. Pierwsze co zrobiłem zdjąłem z kopółki przewód WN idący od cewki i sprawdziłem czy jest iskra. Wszysko wyglądało OK. Niestety Iskry nie ma na żadnej świecy. Jak sprawdzić co jest nie tak??? Moim zdaniem do wymiany jest kopółka lub "palec" przekazujący iskrę pod nią. Jak mam się upewnić który z elementów padł???
  • #2 1530254
    Puciu
    Podłącz się bezpośrednio pod cewkę zapłonową (omiń kopułkę) i sprawdź czy jest iskra.
    Inne opcje: cewka, moduł zapłonowy, czujnik halla
  • #3 1530255
    enauto
    Poziom 29  
    Sprawdź czy obraca się aparat zapłonowy, jeżeli nie to poszedł pasek rozrządu. Jeżeli aparat się obraca sprawdź czy jest iskra bezpośrednio z cewki, gdy jest z cewki a niema na świecach wymień palec, jeżeli aparat się obraca a niema iskry z cewki zdejmij wtyczkę z aparatu i środkowy styk zwieraj dodatkowym przewodem do masy, przy dotykaniu do masy powinna być iskra z cewki, jak niema to uszkodzony moduł
  • #4 1530278
    Puciu
    Wiesz jak pasek strzela podczas jazdy to robi sie spory zgrzyt i chrupanie:)
    A już na pewno kolega zorientowałby się że coś jest nie tak po pierwszej próbie kręcenia rozrusznikiem
  • #5 1530282
    enauto
    Poziom 29  
    Puciu napisał:
    Wiesz jak pasek strzela podczas jazdy to robi się spory zgrzyt i chrupanie:)
    Nie w tym silniku
  • #6 1530288
    Marekolsztyn
    Miałem taki sam przypadek w passacie B3 2.0.Okazało się że "padł" moduł wzmocnienia przy cewce wys. napięcia.Po wymianie całego zespołu jest OK.
  • #7 1530308
    Puciu
    enauto napisał:
    Nie w tym silniku
    Ten silnik raczej nie jest z gumy...
    Możesz uzasadnić swoją odpowiedź?
  • #8 1530316
    enauto
    Poziom 29  
    W tym silniku zawory nie spotkają się z tłokami, tak samo jak w 126p, chyba, że to jest 16V
    Marekolsztyn
    Witam .podpowiem jak w prosty sposob rozpoznac czy modul czy Hal ,wysunac przewod wysokiego napiecia z aparatu zaplonowego wlozyc swiece w koncowke przewodu , do głównej kostki aparatu zaplonowego wsadzic kawalek przewodu pod ,, +.0.-. zero wwlaczyc zaplon dosunac koncowke przewodu do masy tylko nie na stale lecz przerywajac powinla się odezwac iskra na ...swiecy..zaluzmy ze iskra jest . to na 100% wymienic czujnik Hala jesli nie ma wymienis ...Modul.. zaplonu , Diagnoza w ciagu ..3.. minut w ..100% pozdrawiam ... Sluze porada na temat VW i Opla w 100% i nie tylko
  • #10 1530331
    kamihen
    Wymienić kopułkę i palec.I będzie OK.
  • #11 1530589
    hihohaho
    Tak jak już wcześniej pisałem jest iskra z cewki zapłonowej, palec pod kopółką się obraca.
    Do Marekolsztyn:
    1. Czy główna kostka aparatu apłonowego to ta z boku kopółki?
    2. Gdzie szukać czujnika Hala?
    3. Proszę opsz jeszcze raz dokładnie który przewód w którym momencie gdzie mam podłączyć.
  • #12 1530597
    enauto
    Poziom 29  
    Jeżeli jest iskra z cewki to nic już nie szukaj tylko wymień palec i kopułkę. Hall jest wewnątrz aparatu z boku. Napisz w którym miejscu stoisz (dzielnica) to podam Ci gdzie kupić.
  • #13 1530609
    Marekolsztyn
    Jak wyżej.pozdrówko.
    Kostka znajduje się przy aparacie zapł.Raczej stawiałbym na Halla.
  • #14 1530805
    Puciu
    Przecież kolega hihohaho napisał, że iskra jest genereowana na cewce, więc coś musi się przyczynić do jej wyzwolenia (hall - OK)
    Problem na drodze : cewka - kopułka - świece no i przewody
    Możesz zapobiegawczo sprawdzić mase na silniku.
  • #15 1531008
    Pedro2003
    Miałem ten sam problem w Seacie Toledo ma silnik Volkswagena.
    Nie było iskry można to sprawdzić wykręcić świece podłączyć kabel świece dołączyć do masy silnika przekręcić zapłonem+ rozrusznik powinna przeskoczyć iskra.Jak nie ma to cewka z modułem uszkodzona
    jest tam typ :TFK 311 354 VWTE1 moduł na 3 kable:
    1. +12V
    2. wyjście impulsu na czujnik Halla
    3. masa
    Nr cewki według VW 6N 0905 104.
    Najlepiej podmienić. Pomoże na pewno.
    Cewka używana wołają 200zł w serwisie 380zł.
    Sprawdż czy na pewno okręca się palec w aparacie zapłonowym widać po zdjęciu kopułki włączyć big nr4 i popchać samochód do przodu jeśli palec zacznie się obracać to jest OK.
    Powodzenia.
    Ja wymieniłem cewke z modułem.
    Cewka z modułem jest przykręcana na 2 śruby klucz M10.
    Kabel z modułu jest na zatrzask, wtyk do Hala jest na zatrzask.
  • #16 1531980
    hihohaho
    Do enauto:
    Mieszkam na Chojnach więc gdybyś mógł to podeślij jakieś adresy sklepów gdzie nie zdarliby ze mnie fortuny.
  • #17 1532804
    enauto
    Poziom 29  
    hihohaho napisał:
    Do enauto:
    Poszło na PW
  • #18 1533726
    hihohaho
    Mam pytanko, bo wyjąłem cały "palec" i teraz nie wiem gdzie szukać oznaczeń przy wkładaniu żeby nie przestawić zapłonu. Proszę o pomoc
    Puciu
    Palca nie można przestawić. Musi on wskoczyć na swoje miejsce i już (w wałku na którym montujesz palec jest wycięcie)
  • #20 1533960
    hihohaho
    To może niezbyt jasno napisałem, bo wykręciłem całość (nie wiem jak to się poprawnie nazywa), tzn. cały ten element na którym jest kopułka odkręciłem od silnika. Palec względem obudowy jest ruchomy i można przestawić zapłon.
    Puciu
    Wykręciłeś cały aparat. No to masz lipe.
    No to tak:
    NAJWAŻNIEJSZE: Wał silnika musi być tak ustawiony żeby pierwszy tłok był u góry (musisz znaleźć oznaczenia albo na kole pasowym albo przy łączeniu skrzyni i bloku silnika powinna się znajdować plastikowa zaślepka po djęciu której widać koło zamachowe a na nim oznaczenia - ustaw na 0, największa kreska)
    To podstawa. Ateraz aparat:
    Sprawdź czy gdzieś na stopce aparatu(patrząc od góry) nie masz jakiegoś znaczka (kreska , wycięcie), jeżeli jest, to gdzieś w okolicach aparatu (na bloku silnika) znajduje się inny znaczek(kreska , wycięcie) i po włożeniu te znaki powinny się pokrywać.
    Druga sprawa to taka że po włożeniu aparatu palec w kopułce musi być skierowany (tylko dokładnie) w stronę wyjścia z kopułki do którego podłączony jest przewód wys. nap. z pierwszego cylindra.
    Przy wkładaniu aparatu możesz mieć problem ze znajdującym się w otworze na samym dole wypustem który napędza chyba pompę olejową - musisz go tak ustawić żeby pasował do wycięcia przy zębatce w aparacie (wtedy aparat wsunie się do końca) PAMIĘTAJ PRZY TYM O TYM CO WCZEŚNIEJ NAPISAŁEM!!!
    Uwaga: weż korektę na to że zębatka trochę się przekręca przy wkładaniu aparatu.
    W razie gdyby nie chciał zapalic obracaj delikatnie aparatem w lewo albo w prawo aż wreszcie zaskoczy. Później jedź gdzieś gdzie Ci ustawią zapłon.
    Uffff....
  • #22 6610747
    lukas1086
    witam potrzebuję pomocy jestem za granicą we Francji, padł mi doszczętnie akumulator i od tego momentu nie mam iskry na świecach, w samochodzie jest alarm proxima ale wykluczyłem odcięcie zapłonu przez alarm bo zwarłem 2 przewody odpowiedzialne za zapłon. Samochód paliłem z górki na pycha. mój meil: lukas1086(_at_)interia.pl proszę o pomoc z góry dzięki
  • #23 6794728
    henek155
    "Brak iskry w toledo 1.8 8v 95 rok"witam wymienilem cewke na nowa i dalej nie mam iskry ,przewody ok i swiece;sprawdzalem czujnik hala i daje sygnal przerywany jak krece silnikiem czyli jest wporzadku.czy nowa cewka moze byc uszkodzona??
    sprawdzalem ja na passacie z takim samym silnikiem i nie dzialala.napiszcie cos wiecej o tym przekazniku i stacyjce bo nie wiem o co chodz.pozdrawiam i dzieki za wszelka pomoc.
  • #24 6795652
    Pawel wawa
    Pomierz rezystancję cewki to raz, jak sprawdziłeś czujnik, to teraz zobacz czy masz impulsy na cewkę, jeśli podmieniłeś cewkę w sprawnym silniku i nie działa, to chyba wniosek jeden....
  • #25 6797434
    henek155
    podmienilem cewki z pasata i odpalil wiec wniosek jeden nowa cewka jest uszkodzona.dzieki za pomoc
  • #26 13390114
    Herbi99
    Proszę o pomoc. Brak Iskry. Zmieniałem silnik w Passacie b3 z 2.0E na 1.8 monowtrysk. Przed wymianą obydwa silniki odpalały.
    Przełożyłem silnik wraz z wiązką i sterownikiem. Kostki idące do bezpieczników/przekaźników wpiąłem w te same miejsca,
    Cewka ok. Silnik 1.8 pochodzi z samochodu vw passat Gt, natomist 2.0 z Cl. Gt. miał autoalarm, czy może być to związane np. z jakimś odcięciem? Proszę o odpowiedź.
