NOXON PLV T200 P7 - Opinie o jakości i szybkości reakcji centralnego zamka
pavel007 14 Cze 2015 13:11 1023 3
  • #1 14769769
    pavel007
    Szukam podstawowego budżetowego alarmu, który w takim samym stopniu choniłby samochód i w przypadku uderzenia np. przez wandala, czy otwarcia drzwi alarmował. Na znanym portalu aukcyjnym dużą popularnością cieszy się wymieniony w tytule alarm, chciałbym zapytać użytkowników - jak z jakością tego alarmu? Czy warty jest stówki czy dać sobie spokój? Interesuje mnie jeszcze jedna kwestia - mianowicie jaki jest czas reakcji centralnego zamka na przycisk w pilocie? W samochodzie ojca jest to beznadziejnie długi czas, siedzi tam jakaś stara cobra i po naciśnięciu przycisku na pilocie trzeba czekać ok. 1,5 sekundy aż zaryglują się drzwi, niby nic, ale trochę to irytujące - osobiście zależałoby mi na tym, aby drzwi ryglowały się bezpośrednio po naciśnięciu przycisku. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 14770385
    CameR
    Za to odpowiedzialny jest tutaj dodatkowy czujnik a nie centralka.
    Uderzenie wandala - czujnik wstrząsowy - trudny do kalibracji - wywołuje fałszywe alarmy.
    Otwarcie drzwi - wyłączniki krańcowe (fabryczne) lub czujnik ciśnieniowy ew.ultradźwiękowy.
    Czas reakcji centralnego zamka zazwyczaj zależy od technologii siłowników - elektryczne/pneumatyczne.
    Noxon'a nie polecam.
  • #3 14770422
    pavel007
    Wiem o tym, że za wyłapywanie wstrząsów odpowiada zewnętrzny czujnik, którego impulsy przetwarza jedynie centralka, ale zaciekawiła mnie ta trudność kalibracji - naprawdę jest to takie ciężkie? Przecież, regulacja czułości opiera się na zwykłym potencjometrze min-max i zgaduje, że czułość zależy od miejsca w którym owy czujnik jest zamontowany - więc czemu by mialoby być to jakoś kłopotliwe? Z tym czasem reakcji to raczej tak nie do końca - siłowniki elektryczne przykładowo w samochodzi mojego ojca reagują b.szybko, problem leży w centralce która po odebraniu sygnału z pilota najpierw mryga kierunkowskazami a dopiero po tym zamyka, denerwuje to bo mam nawyk patrzenia jeszcze na cięgna czy aby na pewno się zamkneły i śpiesząc sie musiałbym czekać, niby 2s ale i to czasem dużo. A czemu noxon zły?
  • #4 14770905
    CameR
    Jadący tramwaj, burza, petarda - to czynniki powodujące fałszywe alarmy.
    Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
    pavel007 napisał:
    czemu noxon zły?
    Zamontuj Noxona i inny system to będziesz miał porównanie i sam się przekonasz.
    Ja nie montuję takich wynalazków.
    Uważam, że nie tędy droga , aby zaoszczędzić 100zł.
    A tak naprawdę, to tanie alarmy są nieprzewidywalne, nigdy nie wiesz czy to co wyjmujesz z kartonika zadziała od razu po zamontowaniu i jak długo będzie działać.
    Nie montuję "badziewia" i dzięki temu nie mam niezadowolonych klientów.
