Opel Vivaro - kluczyk nie obraca się w stacyjce, mechaniczna blokada
irus.m 14 Cze 2015 15:26 7203 5
  • #1 14770175
    irus.m
    Bez ostrzeżenia, przy kolejnej próbie zapłonu okazało się, że nie można obrócić kluczyka w stacyjce. Nastąpiła mechaniczna blokada mechanizmu ryglującego.
    Co radzicie. Z góry dziękuję za konstruktywne wypowiedzi,
    pozdrawiam.
  • #2 14770370
    CameR
    Nie pomyliłeś klucza na inny?
    Możesz wyjąć kluczyk czy zablokowany?
  • #4 14774174
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    zadzwoń do szpenia od zamków przyjedzie na miejsce wymieni co trzeba podpiłuje itd.
    Pewnie uszkodziła się jakaś zapadka i bez specjalnych narzędzi sobie nie poradzisz
  • #5 14774258
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Spróbuj poruszyć kierownicą przy przekręcaniu kluczyka, może wałek kierownicy naciska na zapadkę, która nie może sie cofnąć, uniemożliwiając obrót kluczyka.
  • #6 14774443
    irus.m
    Problem rozwiązany.
    Zamówiłem duplikat, fachowiec z czytał z VIN i i z Imoo. Wydrukował duplikat klucza.
    Przy samochodzie okazało się, że nie pasuje do drzwi i stacyjki. Jednym słowem dupa.
    Potem spróbowałem oryginał, stacyjka ruszyła, działa prawidłowo. Ruszył ją chyba ten nowy, niedobry klucz.
    Problem rozwiązany, chociaż nie wiem na jak długo.
