Audi A4 B5 99r - Problem z nie działającym fisem licznika
heeler11 14 Cze 2015 15:42 1677 6
  • #1 14770210
    heeler11
    Witam, tak jak w temacie mam problem z niedziałającym fisem licznika, czy licznik ma jakieś osobne zasilanie na ten fis? Posiada ktoś rozpiskę pinów do tego licznika? Zeby podłączyć na stole i Fis się powinien zaświecić, jeśli oczywiscie jest on sprawny?
    Wtedy miał bym pewność, czy szukać w instalacji, czy jest typowo problem licznikowy?
  • #2 14770962
    domex32
    Problem typowo licznikowy, jeśli reszta ma zasilanie, fis też musi.
  • #3 14771308
    heeler11
    nie było w tym modelu powiązania z radiem?? nie powinien być czasem gdzieś przy wiązce radiowej zrobić jakiś mostek? ponieważ radio zmieniane było.
    Klient coś opowiadał ze po złączeniu wtyczki koło radia działało kilka dni i za chwile znowu przestało. o którą wtyczkę chodziło nie wie:).
    jak bym podłączył licznik na stole to 1 zacisk 15 + i zacisk 31 masa fis na stole powinien się zaświecić?
  • #4 14771967
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jak napisał kolega domex32 , jeżeli reszta działa to fis też musi.
    Niedziałąjący czyli nieświecący fis to przypadłość tych typów.
    Nie napisałeś też czy nie świeci wcale czy nie wyświetla informacji.
  • #5 14772103
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tak czy siak nie jest to wina brakującego zasilania czy też brakującego mostku itp.
    Problem w liczniku więc dajesz do naprawy lub wymieniasz na inny licznik.
  • #6 14772261
    heeler11
    wyświetlacz nie działa wgl.
  • #7 14773400
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jak koledzy napisali wymiana lub naprawa.
