Jaki lokalizator GPS do 35000m wysokości i dokładnego śledzenia po wylądowaniu?
domik116 14 Cze 2015 16:20 1605 4
  • #1 14770306
    domik116
    Potrzebuję lokalizator który da radę podać swoją lokalizację np co 1 minutę i dobrze było by gdyby dał radę robić to na 35000m (jednakże nie jest to konieczne, bardziej ważne jest to aby podał swoją dokładną lokalizację po wylądowaniu, gdyż z ziemi wleci na ok 35km i spadnie).
    Jakie urządzenie najlepiej kupić, aby było na 100% pewne?
    Budżet szeroki, do max 3000 zł za całość, wliczając jakieś dodatkowe odbiorniki i inne takie.
    Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/lokalizator-gps-sledz-polozenie-w-internecie-i5412338478.html
    jak myślicie, da radę?
  • #2 14770361
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Z wysokością będzie problem:
    "Odbiorniki powszechnie dostępne są wyposażane w zabezpieczenia uniemożliwiające zastosowanie ich w niektórych dziedzinach, szczególnie do konstrukcji naprowadzanych rakiet i samolotów. Porozumienie międzynarodowe o ograniczeniu handlem takimi urządzeniami przewiduje, że mogą działać do prędkości 1000 Mm/h ≈ 1852 km/h ≈ 515 m/s i do wysokości 18 km ≈ 60 000 stóp[5]."
    Balon będziesz puszczał? Waga jest super, cena, pewnie coś by mógł urwać z tego.
  • #3 14770693
    ronwald
    Problemem jest ujemna temperatura :)
  • #4 14771240
    Rzuuf
    BARDZO ujemna!
    Już na wysokości 11000m jest -56°C. Wyżej jest jeszcze zimniej. Na dodatek ciśnienie jest tylko 1/4 "naszego".
    Jeśli to ma być balon, to już na tej wysokości jego powłoka musi mieć 4 razy większą pojemność (jeśli jest elastyczna), a siła wyporności balonu o stałej objętości jest 4 razy mniejsza, niż "na ziemi".
    W tej temperaturze gaz zawarty w balonie kurczy się o 30%, zatem jest o 30% cięższy.
    A do 35000m jeszcze brakuje ponad 20 kilometrów ...
  • #5 14771728
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Tematem jest panowie GPS lub inny wysokościomierz ewentualnie. Podane przez was problemy zostały na poziomie amatorów entuzjastów rozwiązane i są ogólnie znane. Nawet na Elektrodzie.
