CC 900 - Wpływ zmiany średnicy koła pasowego na sygnały czujnika
jan-stan 15 Cze 2015 11:35 828 16
  • #1 14772291
    jan-stan
    Chciałbym się upewnić. Pytanie zadaje w oparciu o CC 900 ale jest natury ogólnej. Czy zmieniając średnice koła pasowego ( tam gdzie są 'zęby' do współpracy z czujnikiem ), zachowując wartości kątowe położenia tych 'zębów' spowoduje się powstawanie niewłaściwych sygnałów ?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 14774571
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Szerokość zęba też sie zmieni proporcjonalnie do średnicy koła? Chodzi o amplitudę wygenerowanego sygnału.
  • #4 14777528
    jan-stan
    Szerokość zębów zostałaby taka sama jak w oryginale.
  • #5 14777719
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Guzik prawda! Ma być 60 minus 2! Czyli w stosunku do średnicy koła zęby będą inne!
  • #6 14777732
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    No pewnie że tak, bo liczy się amplituda wygenerowanego sygnału.
  • #7 14779664
    jan-stan
    Chyba źle opisuje problem, może inaczej.
    Gdybym na kole pasowym wału innego silnika ( na innej średnicy niż w CC ) umieścił zęby o takim samy kształcie, o tej samej wielkości, rozstawione o te same wartości kątowe, to czy czujnik wysyłałby właściwe sygnały do modułu ( wziętego z CC ) ? Czy prędkość obrotowa nie byłaby zafałszowana ?
  • #8 14779723
    szwagros
    Poziom 33  
    Skoro średnica byłaby większa, a zęby takie same, to na obwodzie musiałoby ich być więcej. Oczywiście zafałszuje to prędkość obrotową.
  • #9 14779947
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Mylisz się.
  • #10 14781946
    szwagros
    Poziom 33  
    Oprysk Stonki napisał:
    Mylisz się.
    To niemożliwe. Jestem Ekspertem.
  • #11 14781996
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Chyba w pielęgnacji truskawek.
    Dwa razy większa ilość zębów to sterownik układu zapłonowego widzi dwa razy większą prędkość obrotową wału, niż to jest w rzeczywistości.
  • #12 14783199
    zeimp
    @szwagros
    Bawiłeś się kiedyś oscyloskopem?
  • #13 14783416
    sandamiano
    Poziom 30  
    Dwa razy większa ilość zębów zafałszuje pracę silnika . Chyba że będą dwie przerwy z wyciętymi zębami co 180 stopnie. wtedy sterownik podwoi w pamięci obroty wału korbowego. Po to jest przerwa by mógł określić kąt wyprzedzenia zapłonu dla cylindra 1 i 4 (iskra tracona na wydechu). Jeśli określi punkt zapłonu jak wyżej oblicza ilość impulsów i określa punkt zapłonu dla cylindra 3 i 2 (iskra tracona na wydechu) I tak dalej. Niech ktoś poprawi jeśli się mylę
  • #14 14783878
    szwagros
    Poziom 33  
    Nigdy. Mam jeden, ale zawsze służył mi do pracy, nigdy do zabawy.
  • #15 14786192
    jan-stan
    Problem przedstawiam jeszcze inaczej.
    Zapłon taki jak na załączonym zdjęciu. Jeśli zęby ( część nr 2 na zdjęciu 'b' ), w ilości 4 szt, umieszczę na kole o większej średnicy niż fabryczna ( ale rozstawionych przy zachowaniu wartości kątowych ), to czy moduł będzie otrzymywał fałszywe sygnały ?
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Kątowego położenia wału i jego prędkości obrotowej-nie.
    Uwaga- zębów jest 5, ten jeden jest taki charakterystyczny.
  • #17 14794749
    jan-stan
    Myślę, że na tym etapie temat powinienem zamknąć.
    Dziękuję za wypowiedzi.
