Peugeot Partner 2.0 HDI 2002 - Czy sterownik Siemens SID 801 ma immobilizer?
Trawik 15 Cze 2015 19:31 4617 14
  • #1 14773690
    Trawik
    Witam mam pytanie czy w sterowniku siemens sid 801 od tego modelu rok 2002 jest immo.Padł sterownik po umyci silnika po diagnostyce wynika że uszkodzone ecu nie otwiera pompowtrysków. Podstawiłem drugi ,auto dalej nie odpala błędy których nie idzie wykasować
    P1164 nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowygo A (sprawdz.sygnał jest)
    P1164 czujnik ciśnienia w rampie paliwowej,sygnał nierzeczywisty (ciśnienie ok)
    P1352 błąd obwodu sterowania przekażnika dogrzewania
    -nie podłączony
    P0562 nieprawidłowe napięcie zasilania w instalacji elektrycznej pojazdu- napięcie za niskie
    P0193 uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy- sygnał za wysoki
  • #2 14773875
    daras41
    Immo oczywiście jest. Te błędy wywala na nowym czy na starym sterowniku? Posprawdzaj zasilanie i masy na sterowniku silnika.
  • #3 14773930
    domex32
    Sprawdź napięcia 5V, podejrzewam że gdzieś są zwarte linie do masy.
    W tym aucie nie ma pompowtrysków.
  • #4 14774101
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Trawik napisał:
    pompowtrysków.
    Z taką wiedzą...
    Poza tym na start sprawdził bym czy nie ma wody w BSM
  • #5 14774136
    domex32
    Podstawiłeś drugi, i nic, dalej upierasz się że to sterownik.
  • #6 14774346
    Trawik
    Błędy wywala na nowym sterowniku kolego co napisał ze nie ma tam pompowtryskow to niech mnie oświeci swoją wiedzą i napisze co tam jest
  • #7 14774365
    domex32
    Wtryskiwacze CommonRail elektro-hydrauliczne.
    Pompowtryskiwacze, jak sama nazwa mówi to zespół, pompy z wtryskiem w jednym, co za tym idzie, w aucie brak pompy wysokiego ciśnienia, występują w silnikach z grupy VAG, oraz w niektórych ciężarówkach.
  • #8 14774366
  • #9 14774376
    kiwO
    Tam są takie cuda o którym się nawet filozofom nie śniło, panie,ot co. :D
    Jak tam znajdziesz pompowtryska to daj znać.
  • #10 14774544
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Myjka szyb; pompuje i wytryskuje. Jak ma xenony to jeszcze intensywny zmywacz lamp.
    Natomiast chciałbym się dowiedzieć czym to diagnozował, bo błędy odczytane KTS'em czy innym CDP różnią sie w opisie od tych czytanymi PPS/Lexia
    Trzecią sprawą jest użycie miernika, czyli zobaczyć, leci 5V na zasilanie czujników czy jest trochę wyższe lub niższe.....
    -nie podłączony
    to można olać, któraś świeca nie grzeje...
    PPS wyraznie pokazuje- napięcie zasilania czuników, ale jak pisałem- konfrontacja miernik vs wskazania testera
    [/quote]
  • #11 14774843
    Trawik
    Diagnozowane autocomem
  • #12 14774920
    domex32
    Czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić że problem jest z napięciem referencyjnym 5V.
  • #13 14774972
  • #14 14775225
    domex32
    Auto com łączy się z tym silnikiem podobnie jak diagbox, nie korzysta tylko ze standardu obd.
    Jak ktoś się kumaty, coś powinien z tym zrobić, tylko trzeba brać duża poprawkę na błędy.
  • #15 14780803
    Trawik
    Auto zrobione immo blokowało
    pamięć 93c16
