Fiat Seicento 1.1 ciepły na LPG nie chce odpalać potem
16082956 16 Cze 2015 10:21 825 2
  • #1 14775257
    16082956
    Mam problem ze swoim seicento bo od niedawna kiedy zapalam go na zimno to pali za pierwszym ale kiedy pochodzi chwilkę tak do 3-4min i zostawie go na lpg (bo mam instalację gazową) to później nie chce palić jak ja benzynie to wszystko ok a na gazie nie i nie wiem co z tym zrobic . Później jak jest rozgrzany to pali normalnie i na gazie i na benzynie. Proszę pilnie o pomoc
  • #2 14775391
    andrzej20001
    Parownik może ci zamarza i podaje póżniej gaz po wyłączeniu silnika. Masz dosyć płynu? Jeśli tak to membrana już "z kartonu" :) i raczej nowy do kupienia bo regeneracja może niewiele dać a tak na 50-60 tys.km masz spokój.
  • #3 14775510
    sandamiano
    Poziom 30  
    Jeśli masz instalację II generacji (nie podałeś jaki silnik SPI MPI?), odpalasz zimnego na benzynie i po przełączeniu na LPG zgasisz nie rozgrzanego to dochodzi do zalania silnika dwoma paliwami. Przy kolejnym odpaleniu (w krótkim czasie od zgaszenia) dochodzi do tego że podaje benzynę na odpalenie i zasysa zarazem zalegający w przewodach LPG nieodparowany do końca gaz z pierwszego uruchomienia. Nic z tym się nie zrobi taka natura II instalacji. Odpalać i jeśli masz za chwilę zgasić to nie przełączaj na LPG a jeśli już przełączyłeś to rozgrzać silnik dłużej i zgasić lub przełączyć ręcznie na benzynę i po około minucie zgasić - niech wypali też pozostałości LPG z parownika i przewodu do miksera
