Honda Accord V - Silnik F22Z2 czujnik spalania stukowego
gogo4 17 Cze 2015 14:54 2304 6
  • #1 14779095
    gogo4
    Bardzo proszę o odpowiedź czy w silnikach F22Z2 (Honda Accord V gen.) stosowano czujniki spalania stukowego. Jeżeli tak, to gdzie go szukać.
    Mam problem z Accordem VI gen. w którym silnik F18B2 zamieniono na F22Z2, sterownik (pozostał ten od silnika F18B2) sygnalizuje błąd 23 (knock sensor), zlokalizowałem niepodłączoną wtyczkę od owego czujnika, ale nie mogę zlokalizować samego czujnika. Z tego, co wiem, powinien znajdować się gdzieś pod kolektorem ssącym, ale raczej nic takiego tam nie widzę.
  • #2 14779148
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czujniki zazwyczaj są montowane na bloku silnika - jeżeli jest tylko jeden to między 2 a 3 cylindrem.
  • #3 14779230
    gogo4
    Zgadza się, ale bardziej interesuje mnie odpowiedź kogoś zorientowanego, czy taki czujnik w tym silniku był stosowany.
  • #4 14779876
    Stanisław Chwalisz
    Bankowo wszystkie nowoczesne silniki go mają a niejednokrotnie nawet dwa.
  • #5 14783543
    gogo4
    Z tego co wiem wszystkie silniki hondy ze sterownikiem w standardzie OBDII mają, natomiast z te z OBDI nie miały. W przypadku Accorda OBDII wprowadzono po 2000 roku, problem w tym, że F22Z2 montowany był w 5 generacji, ale po lifcie, czyli w latach 96 - 98, wtedy nie było już OBDI, tylko jakieś przejściowe dziwadło OBDIIa i nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy w tym okresie takowe czujniki były stosowane.
  • #6 14783892
    Stanisław Chwalisz
    Proponuję w dalszych poszukiwaniach spacer do serwisu Hondy tam masz informację
    z pierwszej ręki.
  • #7 14831693
    gogo4
    z pierwszej ręki.
    W serwisie hondy w mojej okolicy nikt nie był w stanie udzielić mi jednoznacznej odpowiedzi. Nie mniej jednak w rocznikach w których stosowano te silniki knock sensor nie był stosowany, pozostaje mi wymiana ECU na inny i przeróbka wiązki elektrycznej pod ten komputer.
