Renault Clio 1.2 2002r. - Po wymianie UCH nie działa el. szyba i tylna wycieracz
Albus 17 Cze 2015 16:10 3711 2
  • #1 14779312
    Albus
    witam , Clio 2 2002r 1.2 benzyna.
    Po wymianie modułu UCH ( komplet UCH i ECU i kluczyk- auto odpala jeździ itd) nie działa el. szyba lewa -( prawa działa) oraz nie działa tylna wycieraczka .
    Wg mnie ten zamontowany uch jest uszkodzony ale proszę mnie upewnić- chodzi mi czy może jakaś konfiguracja by pomogła??- ale w Clipie patrzyłem nic tam za bardzo nie ma do ustawienia.
    NA starym uch jest problem z podgrzewaną tylną szyba za każdym razem po odpaleniu uruchamia się grzanie szyby i działa przez ok 30min później samoczynnie się wyłącza ale uruchomić z przycisku nie można samemu w żadnym przypadku. na nowym uch z kolei podgrzewanie działa prawidłowo lecz nie działa szyba i wycieraczka.
    odnośnie tego podgrzewania podejrzewam przekaźnik w uch ale nie rozbierałem jeszcze, co sądzicie??
    uch N1 P8200207134A
  • #2 14779976
    Erwin123
    Uszkodzone uch. Przelutuj uch czesto pomaga
  • #3 14785127
    Albus
    w module w którym non stop podaje napięcie na podgrzewanie szyby znalazłem, tranzystor lub diodę? z "upieczoną " obudową - na zdjęciu. może ktoś na tej podstawie coś podpowie, wg moich poszukiwań po symbolu z elementu (Y16) jest to dioda Zenera...
